Informix & Tivoli Storage Manager
Кто-нибудь работал с такой связкой? Есть informix 9.4, TSM 5.2 + TDP for Informix (все на Solaris 9). При связывании коннект есть, но простой пример типа "onbar -b -w" выдает в bar_act.log: 2004-04-13 14:42:37 1854 1852 /mntfast2/informix/bin/onbar_d -b -w 2004-04-13 14:42:37 1854 1852 Logical Logs will not be backed up / salvaged because LTAPEDEV value is /dev/null 2004-04-13 14:42:38 1854 1852 Begin level 0 backup rootdbs. 2004-04-13 14:42:39 1854 1852 Successfully connected to Storage Manager. 2004-04-13 14:42:39 1854 1852 XBSA Error (BSACreateObject): An unspecified XBSA error has occured: 96 2004-04-13 14:42:49 1854 1852 /mntfast2/informix/bin/onbar_d complete, returning 96 (0x60) По руководству к TDP на ошибку были следующие указания: проглядеть этот bar_act.log, информиксовский online.log (выдает: 14:42:38 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 14:42:38 Checkpoint loguniq 6, logpos 0x4b300, timestamp: 74845 14:42:38 Maximum server connections 0 14:42:38 Level 0 Archive started on rootdbs 14:42:39 Archive on rootdbs ABORTED. 14:42:39 Aborted by client. ), зарегистрировать лицензии на TDP for Informix (сделано)ю Продолжает ругаться на 96 ошибку. Что делать? ... |
| 13.04.2004, 15:08 |
А вот это не поможет? <blockquote> ON-Bar might report an unspecified XBSA error 96. This indicates that a TSM error occurred that could not be explained with the currently defined XBSA return codes. The explanation for the error will be in the dsierror.log file, which is specified by the DSMI_LOG environment variable. If there are any license violations, these will be documented in the tsmlic.log file. </blockquote> Взято здесь: http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/DPIN/SH26-4095-02/en_US/HTML/index.html Что в упомянутых файлах пишут? ... |
| 13.04.2004, 15:51 |
К сожалению не поможет. dsierror.log cначала ругался ============================== 04/08/04 16:15:17 ANS1035S Options file '/opt/tivoli/tsm/client/api/bin64/dsm.opt' not found 04/08/04 16:32:47 ANS1035S Options file '/opt/tivoli/tsm/client/api/bin64/dsm.sys' not found 04/08/04 16:32:47 ANS0263E Either the dsm.sys file was not found, or the Inclexcl file specified in dsm.sys was not found. ============================== после прямого указания соотв. файлов - затих. tsmlic.log вообще не создавался. По всей видимости, проблем с лицензиями нет. ... |
| 13.04.2004, 16:14 |
Я тоже использую TSM 5.2 (TDP) в AIX и тоже были проблемы с установкой, но дело было в использовании правильной библиотеки BAR_BSALIB_PATH. Как установить и сконфигурировать TDP for Informix подробно описано в документации. Была проблема с библиотекой XBSA, ругался на неверный magic number, как оказалось, библиотека была взята для 64bit informix, когда поставили правильную, все поехало. ... |
| 13.04.2004, 16:27 |
Сделали абсолютно все так же, как и указано в документации. Но, поскольку, Solaris 64битный - пока в ibsa001.so не отправили 64-битную версию libTDPinf64.so, продолжала ругаться на несовместимость версий. В документации написано, что путь BAR_BSALIB_PATH нужен только для IDS 7, но тем не менее в 9.4 что с этой переменной, что без нее - результат одинаковый. XBSA Error (BSACreateObject): An unspecified XBSA error has occured: 96 ... |
| 13.04.2004, 16:32 |
У меня BAR_BSALIB_PATH установлен в /usr/tivoli/tsm/client/informix/bin/bsashr10.o на informix 9.30.UC2 (AIX 4) в эксплуатации, на AIX5L (там эта переменная не была установлена) дело пока закончилось только успешными экспериментами. ... |
| 13.04.2004, 16:51 |
А официальный support спросить?? swsupport@ru.ibm.com ... |
| 13.04.2004, 18:12 |
2Andron: Спасибо, но с этой переменной мы что только не делали. Ладно, на днях еще с бубном побегаем... :( 2Nikolay Kulikov: Хотелось сначала у народа поспрашивать. Видимо, придется к ним обращаться. Спасибо за адрес. ... |
| 13.04.2004, 18:35 |
Вдогонку вопрос: TDP при установке вносит какие-нибудь изменения в informix (таблицы или конфигурационные файлы)? ... |
| 15.04.2004, 11:24 |
XBSA error 96 means: 0x96 /* err initializing from config file */ I have the same but really I don't know where is my mistake in onconfig. I you have some ideas please notify me ... |
| 19.05.2004, 19:33 |
continue In my configuration it was becouse of corrupted filespaces. I renamed corrupted filespaces and now everything seems to be ok. ... |
| 20.05.2004, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609271]: |
79ms |
62ms |
| others: | 245ms |
| total: | 443ms |
