Получение значения поля serial после вставки
У меня такой вопрос - есть ли возможность выхватить значение первичного ключа после вставки и как можно установить serial в нужное значение. ... |
| 28.05.2004, 11:16 |
UCDI FAQ Q.>Как получить значение поля SERIAL только что вставленной записи? A.> Алексей Банасевич CREATE PROCEDURE fe_lastserial() RETURNING integer; return dbinfo('sqlca.sqlerrd1'); END PROCEDURE; Вызывать нужно СРАЗУ же после INSERT. Если на таблице есть триггеры, которые вставляют записи в другие таблицы, результатом будет значение SERIAL, вставленное в последнюю такую таблицу. ------ P.S. DBINFO('serial8') -последний serial8, вставленный в таблицу (IDS2000, 9.x) Вот FAQ 1995 года, еще к 5-му информиксу, впрочем оно работает и сейчас. This is the point 5.9 of the FAQ'S: 5.9 How to alter the next SERIAL number Jonathan Leffler (johnl@informix.com) #include : To change the next inserted serial number to a value greater than its current value you can: ALTER TABLE...MODIFY( ser_col_name SERIAL([new_start_number]) To change the next inserted serial number to a value LESS than its current value you need to first reset the serial number to 1: INSERT INTO table (serial_column) VALUES (2147483647); INSERT INTO table (serial_column) VALUES (0); -- Back to 1 again! ...then perform an ALTER TABLE (as described above). Regards, Igor. P.S. В случае с Serial8 "2147483647" будем другим :-). ... |
| 28.05.2004, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609268]: |
35ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 304ms |
