dbimport: неоптимальное выделение экстентов
Доброго вам времени суток! IMHO утилита dbimport очень неоптимально выделяет экстенты. Ситуация: в базе имеется таблица в 500 тыс. записей с парой индексов, размещаемых в том же dbspace'е. База выгружается dbexport'ом, затем загружается dbimport'ом. После загрузки наблюдаем картину: выделены большие экстенты, существенно бОльшие, чем необходимо. При этом размеры экстентов для размещения индексов вычисляются отдельно и тоже неоптимально. Привожу пример вывода oncheck для таблицы из свежезагруженной базы: Таблица: First extent size 63028 Next extent size 6302 Number of pages allocated 63028 Number of pages used 22994 Number of data pages 22988 Number of rows 629666 Индекс: First extent size 7003 Next extent size 700 Number of pages allocated 7003 Number of pages used 4564 Number of data pages 0 Number of rows 0 Я понимаю, что размеры экстентов можно посчитать и прописать вручную, но как-то не хочется ;) Есть ли способ заставить dbimport считать размеры экстентов более оптимально? Или в этом есть глубокий смысл, который до меня не доходит? ОС: Unixware 7.1.3 СУБД: Informix Dynamic Server 9.21 UC 4 Заранее всем большое спасибо ... |
| 02.06.2004, 15:21 |
Наверняка в базе есть поля типа varchar. Размер first extent-a расчитывается dbimport-ом сразу, в момент, когда он еще не знает о средней длине varchar полей. При этом dbimport естественно может ошибаться как в большую, так и в меньшую сторону. Размер "Next extent" для больших таблиц определяется dbimport-ом как 10% от "First extent". Для того, чтобы сохранить предыдущие значения экстентов, необходимо выгружать-загружать базу с ключиком "-ss". ... |
| 02.06.2004, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609261]: |
42ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 295ms |
