ONUNLOAD/ONUNLOAD
Может кто сталкивался: Ситуация повторяется на платформах: IDS 7.31 ТС6 на NT4.0 IDS 9.30 TC1 на WIN2000 пробовали на разных машинах. Для архивации используется ONUNLOAD Написали скрипт (*.cmd файл), где в цикле по очереди выгружаюся базы: onunload -t D:\file_name -s 100000000000 base_name после запуска усешно выгружается около 40 (так уж сложилось) больших баз, а затем скрипт виснет: не дает ответа команды onunload, ontape, dbexport, dbimport. Сам информих не валится. После перезагрузки база, на которой повис скрипт, отдельно (не в цикле)успешно выгружается командой onunload. Как бы без перезагрузки сервера выгрузить в цикле все базы именно командой onunload? Кстати такая же ситуация с командой onload баз из файлов: виснет загрузка после около 40 баз. Может кто протестирует ситуацию: в бесконечном цикле выгружать одну и туже базу на диск и тут же удалять файл-выгрузку. PS on-bar, ontape, dbexport, копирование чанков - не предлагать по принципиальным соображениям. ... |
| 08.06.2004, 17:39 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
1. У меня на 9.21.UC2 Solaris X86 не подтвердилось (400 ounload-ов подряд, правда очень маленькой базы - 50Мб и все Ок). 2. Момент зависания стоило бы озвучить - хотя бы online.log и onstat -u. 3. Весьма странный способ бекапа, хотелось бы все таки узнать доводы в его пользу. 4. В принципиальных соображениях не отмечена супер тулза - HPL (High Performance Loader). ... |
| 08.06.2004, 18:00 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
1. Может это проблема для платформы Windows 2.В online.log нет ничего особенного onstat -u Userthreads address flags sessid user tty wait tout locks nreads nwrites 5582a018 ---P--D 1 informix - 0 0 0 173 19 5582a614 ---P--F 0 informix - 0 0 0 0 2 5582ac10 ---P--F 0 informix - 0 0 0 0 0 5582b20c ---P--- 6 informix - 0 0 0 0 0 5582b808 ---P--B 7 informix - 0 0 0 0 0 5582be04 ---P--- 79 Administ GKH_CITY 0 0 0 0 0 5582c400 ---P--- 81 Administ GKH_CITY 0 0 0 0 0 5582c9fc ---P--D 10 informix - 0 0 0 0 0 8 active, 128 total, 19 maximum concurrent Transactions address flags userthread locks beginlg curlog logposit isol retrys coord 5585a018 A---- 5582a018 0 0 321 0x3b2018 COMMIT 0 5585a1e4 A---- 5582a614 0 0 0 0x0 COMMIT 0 5585a3b0 A---- 5582ac10 0 0 0 0x0 COMMIT 0 5585a57c A---- 5582b20c 0 0 0 0x0 COMMIT 0 5585a748 A---- 5582b808 0 0 0 0x0 COMMIT 0 5585a914 A---- 5582be04 0 0 0 0x0 COMMIT 0 5585aae0 A---- 5582c9fc 0 0 0 0x0 COMMIT 0 5585acac A---- 5582c400 0 0 0 0x0 COMMIT 0 8 active, 128 total, 9 maximum concurrent 3. Не хочется обсуждать выбор способа, но для моего случая подходит. 4. С HPL не знаком: можно ли им быстрее чем ONUNLOAD выгружать/загружать отдельно всю базу на диск, зная только ее имя?(без составления больших скриптов) ... |
| 08.06.2004, 18:34 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
Ничего особо предосудительного не видно, впрочем, как и юзверя, выполняюшего onunload, если это не Administ. Кстати, их (Administ) два, может передрались между собой? На счет HPL-я, я его использовал только для загрузки при кросплатформенной миграции, производельность по сравнению с dbexport (dbload, load и т.д.) в разы выше. Но по сравнению с onload-ом - врядли, так как после загрузки HPL-ю надо еще строить индексы, хотя он это и делает быстрее, чем стандартные процедуры. Выгрузка c помощью HPL-я может по той же причине оказаться быстрее, чем onunload, так как ему не надо выгружать индексы :-). На счет настройек, там все делается мышкой, правда каждую таблицу надо сетупить отдельно (не помню существует ли под винду версия настройщика). Впрочем, формат базы onpload, в которой хранятся все настройки, весьма прост, я пару лет назад за пару часов разобрался с HPL и накропал скрипт, позволяющий настроить HPL для любой БД. ... |
| 10.06.2004, 11:42 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
Спасибо за отклик. Первый Administ- циклический onunload, повисший ночью. Второй Administ - это потом утром(без перезагрузки) запущен новый onunload, но не давший даже отклика в командной строке :( В цикле пробовал вставлять onmode -F -не помагает.(SQL-запросы выполняются, а команды onunload, dbexport, ontape перестают давать отклик) Выполнял на разных машинах с другими данными в базах -та же беда. Пробовал выгружать только отделные таблицы из разных баз- то же виснет после большого количества выгруженной информации. Базы есть большие и маленькие.Зависание происходит в общем цикле и на маленьких базах. Я onunload-ом выборочные базы и отделньные таблицы переношу с сервера на удаленный сервер. Выполнял dbexport всех баз-все проходит успешно. Но dbexport/dbimport- это долго + потеря информции: если в поле serial было значение 13, а потом строку удалили, то следующее значение при вставке будет 14. А после dbexport/dbimport опять будет 13. Народ! Может кто протестирует ситуацию на Windows: в бесконечном цикле выгружать onunload-ом одну и туже базу(большую -около 2Г) на диск и тут же удалять файл-выгрузку. Может мои версии informix ущербные? Что из onstat показать? ... |
| 10.06.2004, 13:28 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
Первый Administ- циклический onunload, повисший ночью. разбираться надо с ним. [quot ]Второй Administ - это потом утром(без перезагрузки) запущен новый onunload, но не давший даже отклика в командной строке :([/quot ] С этим ясно, он ждет когда завершится предыдущий. Думаю, что если убить через onmode -z первого, со вторым все будет Ок. [quot ]В цикле пробовал вставлять onmode -F -не помагает.[/quot ] Он и не должен помогать. Освобождение неиспользуемой памяти к подвисанию сессии отношения не имеет. [quot ]Я onunload-ом выборочные базы и отделньные таблицы переношу с сервера на удаленный сервер.[/quot ] Здесь правильнее применить репликацию, благо Informix позволяет реализовать практически любые извращения. ... |
| 10.06.2004, 13:47 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
А репликация такое извращение поддерживает??: Есть сервер1 и сервер2 с разными именами и разной структурой dbspaces и chunks. Они не связаны сетью. На обоих серверах архивирование идет ontapе- ом. На сервере1 база1 с транзакциями и база2 без транзакций. На сервере2 база3 с транзакциями и база2 без транзакций. Изменения вносятся во все базы одновременно. И хотелось бы базу2 быстро(через файлы на CD_ROM???) среплицировать с сервера1 на сервер2. (может быть даже с потерей изменений в базе2 на сервере2 ). Кстати в цикле онунлоадил одну и ту же базу размером 0,5 Г- опять повисание после 50-ти циклов :( Очень Не хочется перестартовывать INFORMIX .... Напомню тестируемые платформы: IDS 7.31 ТС6 на NT4.0 IDS 9.30 TC1 на WIN2000 Может вообще onunload можно только на ленты а не на диск?? ... |
| 10.06.2004, 15:06 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
Результат onstat -g ses 77: Informix Dynamic Server Version 9.30.TC1 -- On-Line -- Up 02:43:23 -- 1071232 Kbytes session #RSAM total used id user tty pid hostname threads memory memory 77 Administ GKH_CITY 1992 gkh_city 1 24576 21176 tid name rstcb flags curstk status 233 onunload 4182be04 ---P--- 4 running Memory pools count 1 name class addr totalsize freesize #allocfrag #freefrag 77 V 42120020 24576 3400 58 4 name free used name free used overhead 0 1648 scb 0 96 opentable 0 280 filetable 0 320 log 0 4200 gentcb 0 1216 ostcb 0 2536 tbutility 0 1840 sqscb 0 5744 sql 0 40 hashfiletab 0 280 osenv 0 1432 sqtcb 0 1496 fragman 0 48 ... |
| 10.06.2004, 15:57 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
Зачем рестартовать informix? Зависшая сессия по "onmode -z " срывается? Насчет реплики лучше почитать Replication Guide и создать отдельную тему, сам я с репликой не игрался, поэтому не уверен, что можно реплицировать "no logging" базы. olleg(может быть даже с потерей изменений в базе2 на сервере2 ). ммм, а зачем тогда изменения на базе 2? Или аппликейшен без этого (без изменений) не может? ... |
| 11.06.2004, 13:31 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
onmode -z тоже зависает без ответа и сессия отстается :( На счет изменений: Сервер2 находится в другом месте и там требуется (приказ начальства) ввести временные данные в базу2 и получить по этим данным отчеты. Потом, надобность в этихотчетах отпадает, но надо перенести все данные из базы2 сервера1. Впрочем, мне уже не интересно как выходить из этой ситуации -поручили другому:-) Мне важно для себя разобраться(для будующего): OnUnload на диск нескольких больших баз подряд под Windows без перезагрузки Informix невозможно? Неужели очередной BUG от Informix? :-( ... |
| 11.06.2004, 14:26 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
У меня уже 3-е сутки вертися скрипт который раз в 3 секунды выгружает 34Мб базу onunload-ом, проблем нет. ... |
| 11.06.2004, 15:39 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
я так понял, что Solaris X86 ? Народ! Потестируйте кому не лень на Windows, и чтоб база порядка 500Mb run.cmd: if not exist cr echo.>cr :loop onunload -t file.bin -s 100000000000 database1 <cr del file.bin goto loop ... |
| 11.06.2004, 16:30 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
Оп-па, а у меня скриптец завис, причем так, что даже телнет-ом на сервак зайти не мог, пока не сорвал его. К сожалению, посмотреть в чем было дело не смог :-(. Сейчас перезапустил скрипт, добавил мониторинга, надеюсь ситуация повторится. Информикс кстати перезапускать не потребовалось. Главное - убить задачу ounload. ... |
| 11.06.2004, 17:29 |
ONUNLOAD/ONUNLOAD
Уфф. Удалось замучить сервак. Кстати, online.log небезинтересен. 19:51:31 Assert Failed: Condition Failed (Bad block pointer 0xffffffe9 in pool 0x6b003020), In (mt_shm_free) 19:51:31 Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.UC2 19:51:31 Who: Session(4280, informix@kappa, 22074, 1796529156) Thread(13262, onunload, 6b128f68, 3) File: mtshpool.c Line: 2919 19:51:31 Action: Please notify Informix Technical Support. 19:51:31 stack trace for pid 255 written to /tmp/af.37b6e313 19:51:31 See Also: /tmp/af.37b6e313 19:51:34 Assert Failed: Condition Failed (Bad block pointer 0x0 in pool 0x6b003020), In (mt_shm_free) Вообще-то, у меня как-то издревле отношение к onunload-у было как к несколько глючной тулзе. onstat от падения я сохранил, будет время повоюю, правда оплаченной саппорт у меня закончился пару лет назад. Пошел пить пиво. ... |
| 11.06.2004, 21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609253]: |
67ms |
69ms |
| others: | 229ms |
| total: | 412ms |
