Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема с revoke connect !!!
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32613298
roos
Имеется Informix 9.21UC2 на SCO. Есть пользователь, делаем для него
revoke connect from 'username'.
После этого юзер не должен иметь привилегии на соединение с базой, а на практике безболезненно к ней подключается. После выполнения этого скрипта пользователь НЕ значится в sysusers... Что бы это могло быть? На других серверах воспроизвести подобное не удалось, там все работает как и должно. Может кто знает... подскажите, пожалуйста!
    #32613390
Фотография Daugava
revoke connect from public
думаю решит данную проблему.
    #32613646
roos
Да, Daugava, ты оказался прав. Спасибо, всё получилось... правда теперь предстоит разобраться, кто же выполнил grant connect to public ...
    #32613647
roos
    #32613749
Vybegallo
AFAIK, grant connect to public is default setting for non-ANSI databases.
    #32617221
roos
Боюсь, Vybegallo, что ты не прав :(
Уже кучу баз подымал из бэкапов, все non-ANSI, и нигде права на connect для public по умолчанию нету.
Интереса ради создал новую базу в dbaccess, право коннекта есть только у Informix'a. Остается только найти того "щедрого" деятеля, который это исполнил!
    #32617448
Vybegallo
Byl neprav, connect privilege ne daetsja avtomatom.
The database server automatically grants to PUBLIC all table-level privileges, except Alter and References, when you create a table.
In an ANSI-compliant database, only the table owner receives privileges
when a table is created.
