Определение владельца базы
Подскажите п-ста в какой таблице/вьюхе можно посмотреть всех владельцев конкретной базы, и ещё один вопрос если владельца два, то по какому принципу выбирается пользователь имя которого подставляется при вводе пароля? ... |
| 28.07.2004, 06:14 |
Владелец (owner) БД может быть только один. Увидеть его можно легко в таблице sysdatabases в системной БД sysmaster. Вот пример запроса: ------------------------------------------ -- Create the list of databases (all db) -- (sysmaster:sysdatabases) -- IDS 7.3+ 9.2+ -- V.Shulzhenko DBA_Tools ------------------------------------------ set isolation to dirty read; select substr(name,1,18) db_name ,substr(owner,1,8) owner ,created ,substr(' '||is_logging,1,2) log ,substr(is_buff_log,1,2) buf ,substr(is_nls,1,2) nls ,substr(is_ansi,1,2) ansi ,substr(flags,1,5) flags ,substr(dbs_collate,1,12) locale from sysdatabases,sysdbslocale where name=dbs_dbsname order by created; Могут быть пользователи с различными правами доступа к БД, при этом владелец автоматически получает права DBA. Просмотреть список всех пользователей, имеющих права в некоторой БД, можно следующим запросом (внутри этой БД): select * from sysusers order by usertype,username; ... |
| 28.07.2004, 20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609228]: |
74ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 421ms |
