Ado.Net
Люди плиз подскажите кто нибудь юзал Informix под ADO.Net ? НЕ могу подконектиться ... |
| 17.08.2004, 14:06 |
Ado.Net
точнее он не может найти таблицу sysmaster:informix.oledbversion? в чем может біть глюк ... |
| 17.08.2004, 14:30 |
Ado.Net
Я использую System.Data.Odbc классы, все отлично. У odbc драйвера {IBM INFORMIX 3.82 32 BIT} даже пуллинг работает, производительность лучше не бывает. А информикс .net провайдер лет через 5 заработает, если его белые люди заново напишут. ----------------------------------------------------------- Хочу есть. myinformix ... |
| 17.08.2004, 14:45 |
Ado.Net
Можеш скинуть примерчики на r93ua@rambler.ru и побольше побольше :)) ... |
| 17.08.2004, 14:59 |
Ado.Net
С# Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ----------------------------------------------------------- Хочу есть. myinformix ... |
| 17.08.2004, 15:13 |
Ado.Net
ты ето все ручками прописывал ??? ... |
| 18.08.2004, 15:12 |
Ado.Net
LOTOSты ето все ручками прописывал ??? Нет, конечно. Копи пейст, из dsn файла, и лежит оно конечно не в коде, а в web.config как ms завещал. ... |
| 18.08.2004, 16:13 |
Ado.Net
При использовании OLE DB драйвера нужно накатить скрипт на sysmaster и пакета установки Client SDK. RTFM однако :) "To enable your Informix database server for OLE DB access, a database administrator must run the SQL registration script, coledbp.sql, against the sysmaster database as user informix." coledbp.sql " ... -- versions of the server and OLE DB support create table informix.oledbversion( ... " ... |
| 19.08.2004, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609213]: |
52ms |
26ms |
| others: | 238ms |
| total: | 350ms |
