размер и количество логических журналов
Вопрос к бывалым DBA: Пожалуйста, помогите разобраться начинающему админу - под логические журналы выделено два чанка по 2 Gb. Сколько журналов завести и какого размера? Что лучше - много маленьких или мало больших и почему? HPUX 11, IDS 9.21 Спасибо З.Ы. Где почитать рекомендации? ... |
| 31.08.2004, 13:46 |
В AdminGuide есть рекомендации по кол-ву и размеру журналов. Обычно советуют создавать как можно больше "файлов" журнала, размер - зависит от активности в твоей системе, для твоего случая можно задать размер журнала 50 Мб. ... |
| 31.08.2004, 14:56 |
Только это не размер журнала (он у тебя 4 Gb) а размер отдельного "файла" журнала. ... |
| 31.08.2004, 14:57 |
AndronВ AdminGuide есть рекомендации по кол-ву и размеру журналов. Обычно советуют создавать как можно больше "файлов" журнала, размер - зависит от активности в твоей системе, для твоего случая можно задать размер журнала 50 Мб. Хотелось бы уточнить - что лучше для моей OLTP системы - 80 файлов по 50 Мб или 800 по 5 Мб? ... |
| 02.09.2004, 13:57 |
NB AndronВ AdminGuide есть рекомендации по кол-ву и размеру журналов. Обычно советуют создавать как можно больше "файлов" журнала, размер - зависит от активности в твоей системе, для твоего случая можно задать размер журнала 50 Мб. Хотелось бы уточнить - что лучше для моей OLTP системы - 80 файлов по 50 Мб или 800 по 5 Мб? А логи бакапить собираешься? Если да, то как? ... |
| 02.09.2004, 15:24 |
Размер журнала следует выставлять исходя из нескольких факторов : - если очень важно, чтобы в случае катастрофического сбоя было потеряно как можно меньше транзакций, следует ставить маленький размер файла журнала. При этом увеличится частота архивации журналов. - если система стабильна, то можно выставить большой размер файла журнала. Вот формула для вычисления размера "файла" журнала : LOGSIZE = (connections * maxrows * rowsize) / 1024) / LOGFILES Объяснение формулы и прочих аспектов связанных с LOGSIZE читай в Performance Guide for IBM Informix Dynamic Server ... |
| 02.09.2004, 15:44 |
Журавлев ДенисА логи бакапить собираешься? Если да, то как? Да, из крона раз в сутки (ночью) запускается ontape -a на ленту. ... |
| 06.09.2004, 11:41 |
NB Журавлев ДенисА логи бакапить собираешься? Если да, то как? Да, из крона раз в сутки (ночью) запускается ontape -a на ленту. Ну если раз в сутки то 80*50 или 40*100 ... |
| 06.09.2004, 12:03 |
AndronРазмер журнала следует выставлять исходя из нескольких факторов : - если очень важно, чтобы в случае катастрофического сбоя было потеряно как можно меньше транзакций, следует ставить маленький размер файла журнала. При этом увеличится частота архивации журналов. - если система стабильна, то можно выставить большой размер файла журнала. Вот формула для вычисления размера "файла" журнала : LOGSIZE = (connections * maxrows * rowsize) / 1024) / LOGFILES Объяснение формулы и прочих аспектов связанных с LOGSIZE читай в Performance Guide for IBM Informix Dynamic Server Конечно, мне очень важно, чтобы в случае катастрофического сбоя было потеряно как можно меньше транзакций, хотя система довольно стабильна. Если пользоваться формулой, получается цифра 7081750. Если это в килобайтах, то это бред какой-то... ... |
| 06.09.2004, 12:10 |
Не знаю как ты считал, но у нас например размер одного файла журнала на самой большой системе 50 Мб и всего их (файлов) 40 штук. Раз в сутки делаешь архивацию на ленту ? А если не успеешь, система встанет. Лучше делать постоянную архивацию журналов. ... |
| 06.09.2004, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609212]: |
43ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 394ms |
