TAPESIZE
Народ!!! Исходя из чего определяется TAPEBLK. И какая связь между TAPEBLK и TAPESIZE. Заранее спасибо! ... |
| 12.10.2004, 14:11 |
TAPESIZE
TAPEBLK - это размер блока данных при записи на ленточное устройство (или если вместо него используешь диск). TAPESIZE соответственно должен состоять по размеру из величины, кратной TAPEBLK. А зачем это ? А вот : The database server does not check the tape device when you specify the block size. Verify that the TAPEBLK tape device can read the block size that you specify. If not, you might not able to read from the tape. Ну а если используется диск вместо ленты, то тут можно по желанию (16 кб для размера блока например). ... |
| 12.10.2004, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609194]: |
39ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 310ms |
