РОЛИ в ServerStudio 3.5.16
Плиз подскажите почему глючит роли. Например, завожу новую роль и нового юзера, привязываю роль к юзеру и даю роли право на select. Обновляю и не работает select данного пользователя. Кто сталкивался, подскажите плиз.. ... |
| 22.11.2004, 12:33 |
В сеансе пользователя надо сначала выполнить: set role <роль, позволяющая выполнить select> ... |
| 22.11.2004, 13:51 |
Выполнил, тот же результат. Может где еще поглядеть?? ... |
| 22.11.2004, 14:55 |
Посмотри в системных таблицах (sysroleauth, systabauth), может реально права не выданы. ... |
| 22.11.2004, 15:47 |
Поглядел в этих таблицах и вот что обнаружил: в таблице SysRoleAuth RoleName - Test; Grantee - rujim; IsGrantable - n; в таблице SysTabAuth Grantor - Informix; Grantee - Test; TabId - 141; TabAuth - s---------. Прописываю без роли - юзер выбирает select`ом. С ролью не получается. Стоит IDS 9.4 Win2k ... |
| 22.11.2004, 17:09 |
Что именно нужно прописать в таблицах вручную или, если кто знает, где найти инфо по ролям? ... |
| 24.11.2004, 18:21 |
А ты случайно раньше системные таблицы руками не правил ? Это вообще-то не рекомендуется делать совсем. Т.е. ни в коем случае нельзя их руками править, за искл.некоторых особых ситуаций. ... |
| 25.11.2004, 12:40 |
Я руками не правил системные таблицы. Информикс работает нормально, но вот с ролями не получалось. Параллельно работает IDS 9.3, то там ServerStudio работает нормально и роли заводит. Может какая-то несовместимость с данной версией? ... |
| 26.11.2004, 10:46 |
rujimесли кто знает, где найти инфо по ролям? IBM Informix Guide to SQL: Syntax, Version 9.4 (G251-1243-00) Читать SET ROLE, CREATE ROLE, DROP ROLE, GRANT, and REVOKE. For a discussion of how to use roles, see the IBM Informix Guide to SQL: Tutorial. ... |
| 02.12.2004, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609151]: |
49ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 347ms |
