ODBC Drivers
Можно ли каким-то образом достать из Client-SDK только драйвера ODBC? Копирование dll и веток реестра не помогает... Необходим минимальный набор библиотек для развертывания на клиентской машине, а таскать с собой весь SDK как не очень хочется. Connect скачать нет возможности :-( See you on the dark side of the moon... ... |
| 23.12.2004, 10:28 |
ODBC Drivers
Так ведь при инсталляции CSDK есть возможность выбрать Custom и выбрать только те компоненты, которые нужны, в т.ч. только ODBC-драйвера. Последние версии при этом выборе просили около 6Мб на диске. Это разве много ? А полный дистрибутив в ZIP-е весит всего 30М. Не забывай, что при установке клиента всегда нужны еще файлы локализации (в каталоге GLS, кстати, потом там можно выбросить 80%, но уж больно нудно все это чистить), сообщений об ошибках и пр. ... |
| 23.12.2004, 12:16 |
ODBC Drivers
Так меня не размер установленого SDK пугает, а то, что мне ради программы в 5Мб надо таскать еще 30Мб инстала SDK, ради того, чтобы все равно поставить из оного SDK 5Мб... Если бы можно было выцепить только нужное и поставить самому, из своей инсталяции, то и занимало бы меньше и ставилось быстрее. See you on the dark side of the moon... ... |
| 24.12.2004, 12:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=krava13&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
33ms |
| others: | 681ms |
| total: | 811ms |
