как сократить передачу пустых символов (varchar)
Приветствую! Имеется база, в которой есть поля varchar(255). Так вот даже если поле пустое, то IDS передает клиенту 255 пробелов в качестве значения поля, что не благосклонно сказывается на клиентах работающих по медленным соединениям %(. Подскажите, как можно побороть данную несправедливость? Версия IDS 7.31 ... |
| 17.03.2005, 10:25 |
Наверное можно настроить сжатие в протоколе передачи (IDS тут не при чем, надо смотреть настройки TCP/IP если используется этот протокол). Может даже сжатие и так работает на уровне транспортного протокола. ... |
| 17.03.2005, 11:20 |
Ну как же не причем? Если есть сервер IDS и клиент BDE/IDS CLIENT/JDBC драйвер то неужели они не могут договориться между собой не передавать лишниее символы? ... |
| 17.03.2005, 11:29 |
А зачем им брать на себя эту лишнюю работу ? Я почти уверен что компрессия на медленных (и не только) соединениях осуществляется протоколом передачи. ... |
| 17.03.2005, 12:35 |
А я как раз наоборот в этом не уверен. Вернее, компрессия это одно а оптимизация это другое. А потом, сжатие чего включать-то? Сжатие заголовков tcp/ip? ... |
| 17.03.2005, 12:43 |
.... народ читайте доку ... по Informix .... в настройках клиента Informix ..есть переменная ... например IFX_PAD_VARCHAR ... :) Желаю удачи !!! GVF112 ... |
| 17.03.2005, 13:14 |
GVF112.... народ читайте доку ... по Informix .... в настройках клиента Informix ..есть переменная ... например IFX_PAD_VARCHAR ... :) Желаю удачи !!! GVF112 Ну спасибо тебе мил человек! ;) Вот уж действительно, читайте доки, они рулят! ;) Как раз то что нужно. Только версия IDS 9.40 и выше, но это не проблема (перетащу сервер на ветку 9.40) ... |
| 17.03.2005, 14:59 |
genix GVF112.... народ читайте доку ... по Informix .... в настройках клиента Informix ..есть переменная ... например IFX_PAD_VARCHAR ... :) Желаю удачи !!! GVF112 Ну спасибо тебе мил человек! ;) Вот уж действительно, читайте доки, они рулят! ;) Как раз то что нужно. Только версия IDS 9.40 и выше, но это не проблема (перетащу сервер на ветку 9.40) Эта переменная судя по описанию выполняет обратную функцию. ... |
| 17.03.2005, 15:08 |
Журавлев Денис Эта переменная судя по описанию выполняет обратную функцию. Да, вот и я медитирую над значением слова send :( Будем надеяться на лучшее (ошибку в описании). ... |
| 17.03.2005, 15:15 |
genix Журавлев Денис Эта переменная судя по описанию выполняет обратную функцию. Да, вот и я медитирую над значением слова send :( Будем надеяться на лучшее (ошибку в описании). Я вообще никогда не задумывался передает он пробелы или нет (думал что не передает). Или передавай меньше строк или пиши трехзвенку и будет тебе щастие. Кстати про сжатие трафика - по моему модемы и так жмут данные блоками по 64 байта. ... |
| 17.03.2005, 15:43 |
Народ ... все очеь просто .... заходим на http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ids9help/index.jsp в левом верхнем угле ... задаем [Search: IFX_PAD_VARCHAR] получаем .... The IFX_PAD_VARCHAR environment variable setting controls how the database server sends and receives VARCHAR and NVARCHAR data values. Valid IFX_PAD_VARCHAR values are 1 and 0. 1 - Transmit the entire structure, up to the declared max size. 0 - Transmit only the portion of the structure containing data. For example, to send the string "ABC" from a column declared as NVARCHAR(255) when IFX_PAD_VARCHAR is set to 0 would send 3 bytes. If the setting were 1 in the previous example, however, the number of bytes sent would be 255 bytes. The effect IFX_PAD_VARCHAR is context-sensitive. In a low-bandwidth network, a setting of 0 might improve performance by reducing the total volume of transmitted data. But in a high-bandwidth network, a setting of 1 might improve performance, if the CPU time required to process variable-length packets were greater than the time required to send the entire character stream. Все очень просто ... нужно только догадаться ... :) С уважением, GVF112 ... |
| 17.03.2005, 17:13 |
GVF112Народ ... все очеь просто .... заходим на http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ids9help/index.jsp в левом верхнем угле ... задаем [Search: IFX_PAD_VARCHAR] А я погуглил прочитал следующее: IFX_PAD_VARCHAR when the environment variable set to 1, the client sends varchar datatype with padded trailing spaces. When this environment is not set(default)the client sends varchar datatype value without trailing. This environment IFX_PAD_VARCHAR needs to set only at the client side and it is supported only with IBM Informix ESQL/C Version 9.53 or above and IBM Informix Dynamic Server Version 9.40 or above. Речь только про клиента и по умолчанию ничего лишнего не передается :). ... |
| 17.03.2005, 17:22 |
.... что правда - то правда .... лучше работать с 9.40.xC6 и выше .... можно конечно попробывать и 10-ку .... :) .... Если 7.31 устраивает .... стабильно работате и все такое .... пусть себе трудиться ... по крайней мере ... ни какой головной боли .... С уважением, GVF112 ... |
| 17.03.2005, 17:37 |
GVF112.... что правда - то правда .... лучше работать с 9.40.xC6 и выше .... можно конечно попробывать и 10-ку .... :) .... Если 7.31 устраивает .... стабильно работате и все такое .... пусть себе трудиться ... по крайней мере ... ни какой головной боли .... С уважением, GVF112 7.31 не устраивает тем, что приходится держать зоопарк машин. Плюс в 9-ке есть приятные мелочи, которые еще не были реализованы в 7-ке. ... |
| 17.03.2005, 17:54 |
Если клиенты win2k выходят по ppp - то сжатие пакетов стоит по умолчанию. В пдсказке win2k рекомендует тогда отключить сжатие модемом. Скорость по порту модему надо им выставить повыше (115200 например). Проблема скорее всего не только в varchar, а в настройках сети. Какая схема подключения клиентов к серверу используется? Были ли тесты по поводу varchar? ... |
| 17.03.2005, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609075]: |
50ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 314ms |
