Падение сервера. Долгое выполнение Fast Recovery!!!
Подскажите, что делать. Версия Informix 9.40.TC3, операционная система Windows 2003 Server. Было падение сервера, синий экран смерти, после загрузки два чанка ушли в OFFLINE. Informix выполняет Fast Recovery больше 10 часов. В лог файл пишется: Rollforward of log record failed. iserrno = 126 Log Record: log = 12752, pos = 0xf2c044, type = OLDRSAM:HINSERT(40), trans = 185 только изменяются значения log, pos, type, trans, запись идет с переодичностью около двух минут. Можно как то определить процент выполнения Fast Recovery ? Или в этом случае только ждать? И как можно поднять чанки, если они disabled ? Ниже фрагмент из лог файла. 20:42:25 IBM Informix Dynamic Server Started. 20:42:26 Segment locked: addr=0xc000000, size=895418368 Thu Apr 14 20:42:27 2005 20:42:27 Booting Language <c> from module <> 20:42:27 Loading Module <CNULL> 20:42:27 Booting Language <builtin> from module <> 20:42:27 Loading Module <BUILTINNULL> 20:42:31 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC3 Software Serial Number AAA#B000000 20:42:34 IBM Informix Dynamic Server Initialized -- Shared Memory Initialized. 20:42:34 Physical Recovery Started at Page (3:82792). 20:42:36 Physical Recovery Complete: 1539 Pages Examined, 1283 Pages Restored. 20:42:36 Logical Recovery Started. 20:42:36 80 recovery worker threads will be started. 20:42:37 Fast Recovery Switching to Log 12751 20:42:38 Fast Recovery Switching to Log 12752 20:42:53 Assert Failed: newmode 20:42:53 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC3 20:42:53 Who: Session(8, informix@xxxx, 0, 00000000) Thread(162, xchg_1.18, 0, 5) File: rsbitmap.c Line: 3827 20:42:53 Results: Internally corrected 20:42:53 stack trace for pid 1108 written to C:\tmp\af.48aab90 20:42:56 See Also: C:\tmp\af.48aab90 20:43:10 newmode 20:43:11 newmode 20:45:41 Rollforward of log record failed. iserrno = 172 20:45:41 Log Record: log = 12752, pos = 0xee4044, type = OLDRSAM:HUPDATE(73), trans = 185 20:45:42 Ignoring the ONDBSPACEDOWN option during logical recovery. Dynamic Server will NOT BLOCK at the next checkpoint 20:45:42 Assert Warning: Chunk 71 is being taken OFFLINE. 20:45:42 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC3 20:45:42 Who: Session(8, informix@xxxx, 0, 00000000) Thread(162, xchg_1.18, 0, 5) File: rsmirror.c Line: 1867 20:45:43 Results: DBspace s_cat is disabled. 20:45:43 Action: Restore DBspace s_cat 20:45:43 stack trace for pid 1108 written to C:\tmp\af.48aab90 20:45:45 See Also: C:\tmp\af.48aab90 20:46:00 Chunk 71 is being taken OFFLINE. 20:46:00 Chunk 71 is being taken OFFLINE. 20:46:00 Rollforward of log record failed. iserrno = 172 20:46:00 Log Record: log = 12752, pos = 0xee4044, type = OLDRSAM:HUPDATE(73), trans = 185 20:48:04 Rollforward of log record failed. iserrno = 101 20:57:47 Ignoring the ONDBSPACEDOWN option during logical recovery. Dynamic Server will NOT BLOCK at the next checkpoint 20:57:48 Assert Warning: Chunk 70 is being taken OFFLINE. 20:57:48 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC3 20:57:48 Who: Session(8, informix@xxxx, 0, 00000000) Thread(166, xchg_1.22, 0, 6) File: rsmirror.c Line: 1867 20:57:48 Results: DBspace s_rus is disabled. 20:57:49 Action: Restore DBspace s_rus 20:57:49 stack trace for pid 1112 written to C:\tmp\af.48ead56 20:57:52 See Also: C:\tmp\af.48ead56 20:58:07 Chunk 70 is being taken OFFLINE. 20:58:07 Chunk 70 is being taken OFFLINE. 20:58:07 Rollforward of log record failed. iserrno = 126 20:58:07 Log Record: log = 12752, pos = 0xefd044, type = OLDRSAM:HDELETE(41), trans = 185 21:00:23 Rollforward of log record failed. iserrno = 126 21:06:17 Ignoring the ONDBSPACEDOWN option during logical recovery. Dynamic Server will NOT BLOCK at the next checkpoint 21:06:18 Assert Warning: Chunk 70 is being taken OFFLINE. 21:06:18 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC3 21:06:18 Who: Session(8, informix@xxxx, 0, 00000000) Thread(181, xchg_1.37, 0, 6) File: rsmirror.c Line: 1867 21:06:18 Results: DBspace s_rus is disabled. 21:06:19 Action: Restore DBspace s__rus 21:06:19 stack trace for pid 1112 written to C:\tmp\af.49dae94 21:06:22 See Also: C:\tmp\af.49dae94 21:06:37 Chunk 70 is being taken OFFLINE. 21:06:37 Chunk 70 is being taken OFFLINE. 21:06:37 Rollforward of log record failed. iserrno = 126 21:06:37 Log Record: log = 12752, pos = 0xf2c044, type = OLDRSAM:HINSERT(40), trans = 185 21:08:50 Rollforward of log record failed. iserrno = 101 21:08:50 Log Record: log = 12752, pos = 0xfed0e8, type = OLDRSAM:DELITEM(29), trans = 261 ... |
| 15.04.2005, 08:40 |
При восстановлении сервер пытается накатить транзакции, данные для которых находятся в выпавшем чанке. Лучше конечно восстановиться, если есть с чего. Можно, конечно, попробовать поправить описание чанков в зарезервированных страницах. Но в данном случае нет гарантии целостности данных. mailto:zaiets@ukr.net ICQ:255930914 ... |
| 15.04.2005, 11:32 |
Судя по невозможности доступа к чанкам, помочь вам может только восстановление из архива ontape или onbar... Архив у вас есть? По-моему, чем ждать 10 часов, лучше пройти простую процедуру восстановления. А вот если нет, и нет экспорта базы, то может иметь смысл поиграться с изменением состояния чанков на зарезервированных страницах. Только я думаю, что это ни к чему хорошему вас уже не приведет. ... |
| 15.04.2005, 14:35 |
mailto:zaiets@ukr.net ICQ:255930914 Потом лог общения, если не трудно, выложите. Думаю, многим будет полезно почитать. ... |
| 15.04.2005, 15:44 |
Востонавливался с архива :( Было надежда, что можно будет сохранить информацию, но время поджимало и надежды на то, что он поднимиться уже не было. Пришлось потерять информацию за 3 часа работы :( ... |
| 16.04.2005, 20:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609056]: |
37ms |
23ms |
| others: | 218ms |
| total: | 308ms |
