0 или null ?
Привет всем!!! define a1 decimal(10, 2) ; define a2 decimal(10, 2) ; ................................ select b1, b2 into a1,a2 from d where b2 = 11,1 Если не выполняется where b2 = 11,1 ,то чему будут равны переменные а1 и а2 ( 0 или null), или что-нибудь еще? Заранее спасибо! ... |
| 05.05.2005, 12:51 |
0 или null ?
shtormПривет всем!!! define a1 decimal(10, 2) ; define a2 decimal(10, 2) ; ................................ select b1, b2 into a1,a2 from d where b2 = 11,1 Если не выполняется where b2 = 11,1 ,то чему будут равны переменные а1 и а2 ( 0 или null), или что-нибудь еще? Заранее спасибо! Проще было попробовать. Exception будет при попытке её использования, не помню, как звучит точно, но смысл в том, что "вообще ничему не равна". Поэтому сперва я всегда их присваиваю в NULL, а только потом делаю select into. ... |
| 05.05.2005, 14:17 |
0 или null ?
shtorm Если не выполняется where b2 = 11,1 ,то чему будут равны переменные а1 и а2 ( 0 или null), или что-нибудь еще? Заранее спасибо! null, без вариантов. ... |
| 05.05.2005, 21:07 |
0 или null ?
Ilya Kulagin Exception будет при попытке её использования, не помню, как звучит точно, но смысл в том, что "вообще ничему не равна". SQL Error (-696): Variable (...) has undefined value Ошибка -696 будет, если после объявления переменной ее сразу же и использовать, а в описанном выше случае значение null она все же получит. ... |
| 06.05.2005, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609043]: |
79ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 412ms |
