Возвращаемый параметр из хранимой процедуры
Имею процедуру вида Процедура _имя (входные параметры) returning integer; Процедура что-то делает, если успешно/неуспешно - возвращает 0/1. Вызывается из программы на Delphi компонентом TQuery: execute procedure такая-то(параметры); Т.е. возвращаемый параметр имени не имеет. Проблема такая: при работе с Informix 9.3х на win2000 этот параметр получает имя COLUMN1, при работе Informix на Sun имя уже другое - (expression). Как тут быть? вариант select имя_параметра from procedure такая-то(параметры) не проходит. Подскажите, пожалуйста, вариант. ... |
| 12.05.2005, 17:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=MirVal&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
32ms |
| others: | 667ms |
| total: | 801ms |
