position
а есть ли в информиксе функция которая вернет позицию символа в строке??? например: select name, position( 'f', name ) from person где результат например adasdf 6 fsdagasd 1 dgdfd 4 dsdasdfasd null ... |
| 06.05.2005, 13:09 |
position
189610а есть ли в информиксе функция которая вернет позицию символа в строке???... Может это подойдет ? -------------------------------------------- -- sp_nsubstring +IDS 7.31 (substring) -- ищет внутри строки указанную подстроку и возвращает -- номер позиции в которой подстрока начинается -- Igor Zavgorodny (UCDI) -------------------------------------------- create procedure "informix".nsubstring(a char(1000),b char(1000)) returning integer; define i integer; define j integer; define k integer; let i = 1; let k = length(b); let j = length(a)-k+1; while (i < j ) if substring(a from i for k)=b then return i; end if; let i=i+1; end while; return 0; end procedure; ... |
| 12.05.2005, 19:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=ne+lamer&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
| others: | 406ms |
| total: | 501ms |
