DBTIME
Подскажите, как правильно на 9.40TC3 настроить переменную окружения DBTIME? Как только ее не крутил, ничего не получается, запрос типа select ''||YearToSecond from... возвращает поле дефолтного вида. В документации говорится про setenv, т.е. про юниховый вариант, может, на виндовом сервере есть какие-то отличия? Я создаю DBTIME переменную равную '%H:%M:%S %d.%m.%Y', и в апострофах, и без - не работет... :( PS: Ни с одной другой переменной таких проблем не было... ... |
| 22.05.2005, 22:45 |
DBTIME
Мне кажется, вы задаете формат даты и времени в виде, пригодном для переменной среды GL_DATETIME. Вот ее и задавайте с помощью set. Она на Windows-платформе точно учитывается. ... |
| 23.05.2005, 11:52 |
DBTIME
Informix products support DBTIME for compatibility with earlier products. Informix recommends that you use the GL_DATETIME environment variable for new applications. The DBTIME environment variable specifies the end-user formats of values in DATETIME columns for SQL API routines. .... Tip: The DBTIME environment variable affects only certain DATETIME and INTERVAL formatting routines in the ESQL/C function libraries. For information about how these library functions are affected, refer to “DATETIME-Format Functions” on page 6-16. ... |
| 23.05.2005, 18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609032]: |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 299ms |
