Informix Server Discovery Process for SNMP
IDS 9.40 TC3 При запуске службы Informix Server Discovery Process for SNMP выдает: Не удается запустить службу Informix Server Discovery Process for SNMP на Локальный компютер. Ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу. Подскажите как ее можно запустить и назначение этой службы ? ... |
| 02.06.2005, 18:08 |
Иван ПодлесныйIDS 9.40 TC3 При запуске службы Informix Server Discovery Process for SNMP выдает: Не удается запустить службу Informix Server Discovery Process for SNMP на Локальный компютер. Ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу. Подскажите как ее можно запустить и назначение этой службы ? SNMP - Simple Network Management Protocol - спецпротокол для управления сетевыми устройствами и получения с них информации. Протокол настраивается в рамках ОС, поэтому, если сильно надо, читай книжки по Винде. Для нормальной работы IDS этот протокол, как и указанная служба, не нужен (если не использовать ER). ... |
| 06.06.2005, 21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609013]: |
46ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
