вопрос ламера
выделила дисковое пространство (создав файл) , создала в нем чанк.. А потом удалила этот файл. Теперь к серверу коннектиться не может, пишет ошибку : Message Log File: C:\PROGRA~1\Informix\ol_marketing10.log 13:47:06 Assert Warning: chunk failed sanity check 13:47:06 IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.TC1 13:47:06 Who: Session(1, informix@marketing.snt.com.ru, 0, 00000000) Thread(6, main_loop(), 0, 1) File: rspartn.c Line: 8276 13:47:06 Results: Chunk 4 is being taken OFFLINE. 13:47:06 Action: Restore chunk from archive. 13:47:06 stack trace for pid 2960 written to C:\tmp\af.3ee851a 13:47:06 See Also: C:\tmp\af.3ee851a 13:47:17 chunk failed sanity check 13:53:33 chunk failed sanity check 13:53:34 listener-thread: err = -27001: oserr = 0: errstr = : Read error occurr ed during connection attempt. 13:53:34 I/O error, Primary Chunk 'test' -- Offline (sanity) 13:53:34 (6) connection rejected - no calls allowed for sqlexec 13:53:34 IBM Informix Dynamic Server Stopped. Что делать? ... |
| 23.06.2005, 14:08 |
вопрос ламера
Черным по английскому написано: Action: Restore chunk from archive. Who: Session(1, informix@marketing.snt.com.ru, 0, 00000000) Моя плакалъ. Ржунимагу. ... |
| 23.06.2005, 14:17 |
вопрос ламера
хм...хорошо , конечно:) но может напишешь какую команду надо написать :) ... |
| 23.06.2005, 15:04 |
вопрос ламера
Shketхм...хорошо , конечно:) но может напишешь какую команду надо написать :) А какой командой вы делали бэкап? ... |
| 23.06.2005, 15:07 |
вопрос ламера
ничего не делала.. Пробная СУБД, создала файл, удалила..что теперь делать? ... |
| 23.06.2005, 15:39 |
вопрос ламера
Shketничего не делала.. Пробная СУБД, создала файл, удалила..что теперь делать? Проще всего, переинициализировать сервер, т.е. не переустановить, а заново проинициализировать дисковое пространство и создать sysmaster. Выполнить это можно командой oninit -iy или при запуске службы (Services) в строке параметров указать -iy Перед этим желательно пересмотреть (разобраться) с конфигурационными параметрами в onconfig , а также почитать доки по Информиксу, что бы больше не делать глупых действий и не добавлять себе лишней работы... ... |
| 23.06.2005, 15:51 |
вопрос ламера
выполнила команду oninit -iy: For disk space initialization, the value specified in the ONCON PHYSDBS (dbspc1) should be equal to that of ROOTDBS (rootdbs). Запустила комунду onstat- , по-прежнему результат: IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.TC1 -- Initialization -- Up 00:01: 06 -- 13440 Kbytes, то бишь : shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'ol_marketing10' ... |
| 23.06.2005, 17:56 |
вопрос ламера
может еще что надо было сделать? \\сорри, что занимаю ваше время.. ... |
| 23.06.2005, 17:57 |
вопрос ламера
Сначала файл создайте пустой в том же месте с тем же название что и был, а потом уже инициализацию запускайте ... |
| 23.06.2005, 18:07 |
вопрос ламера
Может я совсем туплю, но все же! я создала пустой файл в том же месте, где он и был первоначально, с тем же именем с помощью команды copy nul test в командной строке. В файле onconfig прописано : PHYSDBS dbspc1 # Location (dbspace) of physical log (dbspc1- это и есть мое новое пространство) Такая же инрформация выдаются командой onstat -c В общем, запускаю oninit -iy . Результат: PHYSDBS dbspc1 # Location (dbspace) of physical log Пытаюсь сперва сделать onspaces -c -d dbspc1 -p test -o 100 -s 2000 , та же фигня shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'ol_marketing10' В чем дело? как поправить? ... |
| 28.06.2005, 13:22 |
вопрос ламера
Запускайте oninit -ivy, все станет намного понятней. При инициализации сервера и physical и logical log-и могут находится только в rootdbs. Переносить их надо уже после инициализации. ... |
| 28.06.2005, 13:45 |
вопрос ламера
ВОт такой результат выдала команда oninit -ivy : Checking group membership to determine server run mode...succeeded Reading configuration file 'C:\PROGRA~1\Informix/etc/ONCONFIG.ol_marketing10' succeeded Creating INFXTMP/.infxdirs...succeeded Creating infos file "C:\PROGRA~1\Informix/etc/.infos.ol_marketing10"...succee Linking conf file "C:\PROGRA~1\Informix/etc/.conf.ol_marketing10"...succeeded Writing to infos file...succeeded Checking config parameters...succeeded Allocating and attaching to shared memory...succeeded Creating resident pool 964 kbytes...succeeded Allocating 20384 kbytes for buffer pool of 4K page size...succeeded Initializing rhead structure...succeeded Initializing ASF...succeeded Initializing Dictionary Cache and SPL Routine Cache...succeeded Bringing up ADM VP...succeeded Creating VP classes...succeeded Onlining 0 additional cpu vps...succeeded Onlining 1 IO vps...succeeded Initialization of Encryption...succeeded Forking main_loop thread...succeeded Initializing DR structures...succeeded Forking 1 'soctcp' listener threads...succeeded Starting tracing...succeeded Initializing 1 flushers...succeeded For disk space initialization, the value specified in the ONCONFIG file for PHYSDBS (dbspc1) should be equal to that of ROOTDBS (rootdbs). FAILED Как быть? ... |
| 28.06.2005, 13:49 |
вопрос ламера
Shket... Как быть? Повесится? Это клиника просто. Вы работаете в компании которая продает техсаппорт информикса и спрашиваете что делать на сообщение "ONCONFIG file for PHYSDBS (dbspc1) should be equal to that of ROOTDBS (rootdbs)". Может курсы прослушаете по администрированию? ... |
| 28.06.2005, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608991]: |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 300ms |
