Проблема с репликациями.
Иногда на праймари сервере возникают такие ошибки: 11:53:16 DR: Primary server connected 11:53:16 DR: Send error 11:53:16 DR: Failure recovery error (2) 11:53:17 DR: Turned off on primary server 11:53:17 DR: Cannot connect to secondary server И сервер уходит в офф. При этом секондари сервер остается в on. Куда смотреть? ... |
| 29.07.2005, 10:55 |
Вторая ошибка говорит, что сервер не может найти файл. Это может быть не обязательно и файл. Скорее всего проблема кроется в соединении. Также интересна версия IDS и тип репликации - асинхр. либо синхр? Добавляли ли вы разделы? ... |
| 03.08.2005, 09:40 |
Zaiets Вторая ошибка говорит, что сервер не может найти файл. Это может быть не обязательно и файл. Скорее всего проблема кроется в соединении. Также интересна версия IDS и тип репликации - асинхр. либо синхр? Добавляли ли вы разделы? IDS 9.40 UC3 Тип репликаций - синхронаая. Разделы не добавляли. После зоздания репликаций на репл. сервере все работает какое то время. потом такие ошибки и репликации отваливаются. ... |
| 03.08.2005, 12:20 |
Попробуйте увеличить таймаут репликации. Похоже на неустойчивую связь. ... |
| 09.08.2005, 23:24 |
vybegalloПопробуйте увеличить таймаут репликации. Похоже на неустойчивую связь. Если не трудно - переменную в onconfig назовите... ... |
| 10.08.2005, 14:04 |
DRTIMEOUT ? ... |
| 10.08.2005, 15:42 |
AndronDRTIMEOUT ? 40 секунд разве мало? Если мало - то сколько же тогда ставить. Сеть 100 Мбит и используются свитчи. Между основным и репликационным только один свитч. ... |
| 11.08.2005, 08:30 |
Для начала надо собрать статистику по ошибкам в сети и загрузке в разное время суток. Например с помощью ping с выводом в текстовый файл. Проанализируйте процент потерянных пакетов и уже на основании этого занимайтесь оптимизацией сети или параметра DRTIMEOUT. ... |
| 12.08.2005, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608946]: |
94ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 415ms |
