Next extent size
По каким алгоритмам информикс (9.4) рассчитывает размер следующего очередного экстента для таблицы ? ... |
| 30.08.2005, 11:15 |
Next extent size
The next-extent size is the number of kilobytes allocated to the table when the initial extent (and any subsequent extents) becomes full. For permanent tables and user-defined temporary tables, the next-extent size begins to double after 16 extents have been added. For system-created temporary tables, the next-extent size begins to double after 4 extents have been added. Сюда можно добавить, что при последовательном выделении экстентов (они идут подряд) соседние экстенты объединяются, поэтому даже при дефолтовых значениях и интенсивной начальной загрузке таблицы можно получить только пару экстентов. ... |
| 30.08.2005, 12:02 |
Next extent size
Как объяснить тогда вот такую картину в выделении экстентов: Extents Logical Page Physical Page Size 0 5:136670 4 4 5:136706 12 16 5:354062 4 20 5:354070 4 24 5:354082 8 32 5:354106 4 36 5:354114 8 44 5:354126 8 ............................. 860124 93:161406 72 860196 97:196521 72 860268 97:258926 72 860340 98:412838 72 860412 72:34303 68 860480 72:483669 68 860548 78:398393 68 860616 83:177511 68 860684 101:122883 401403 !!!!!!!!! ... |
| 30.08.2005, 22:53 |
Next extent size
Добавлю что последний большой выделенный экстент свободен почти на 90%, впрочем есть такое подозрение, связанное с бизнес-логикой работы приложения, при которой таблица заполняется данными вначале, а потом они переносятся в другую таблицу и поскольку место выделяемое мелкими экстентами объединяется в один большой (если мелкие укладываются непрерывно) то его (большой экстент) и имеем в результате. Все в шоке. Меня сбило с толку именно свободное место в новом экстенте. ... |
| 30.08.2005, 23:05 |
Next extent size
Нет, все таки дело не в приложении и не в маленьких экстентах объединяющихся в один большой - сегодня была ошибка в невозможности создать новый экстент для таблицы, посмотрел размер следующего экстента для нее Next extent size 16777215 Number of pages allocated 276514 Number of pages used 276479 Number of data pages 276444 Number of rows 16033749 Partition partnum 5291288 Partition lockid 5291288 Extents Logical Page Physical Page Size 0 59:121136 4 4 72:174077 4 8 72:174085 4 12 72:174105 4 16 72:174129 4 20 72:174161 4 24 72:174169 4 28 72:174193 4 32 72:174217 4 36 72:174241 4 ........................................................... 276118 97:216726 36 276154 97:256685 36 276190 97:257581 36 276226 97:349841 36 276262 97:494371 36 276298 97:523368 36 276334 98:201340 36 276370 98:207682 36 276406 98:273175 36 276442 98:364872 36 276478 98:454946 36 ... |
| 31.08.2005, 09:07 |
Next extent size
Как посмотреть не используя oncheck (c помощью SQL) размер следующего выделяемого экстента для таблиц ? ... |
| 31.08.2005, 09:11 |
Next extent size
А неплохая такая беседа с самим собой Вот согласно документации: If a permanent tables or user-defined temporary table already has 16 extents allocated, the database server automatically doubles the size for subsequent allocations. This doubling occurs every 16 extents. For example, if you create a table with NEXT SIZE equal to 20 kilobytes, the database server allocates the first 16 extents at a size of 20 kilobytes each. The database server allocates extents 17 to 32 at 40 kilobytes each, extents 33 to 48 at 80 kilobytes each, and so on. Но в моем случае почему то информикс решил так не делать :( ... |
| 31.08.2005, 10:01 |
Next extent size
AndronКак посмотреть не используя oncheck (c помощью SQL) размер следующего выделяемого экстента для таблиц ? А в таблице systables системного каталога разве его нет (столбец nextsize)? ... |
| 31.08.2005, 10:07 |
Next extent size
Да, спасибо, уже разобрался с запросом :) set isolation to dirty read; select tabname[1,18] table_name ,ti_fextsiz fextent_pg ,ti_nextsiz nsize_pg ,count(*) num_ext ,sum(pe_size) total_size_pg from systabnames, systabinfo,sysptnext where partnum = ti_partnum and partnum = pe_partnum and dbsname = 'baan' and ti_nextsiz >=10000 --'db name or *' group by 1,2,3 order by 5 desc,4 desc,1 ... |
| 31.08.2005, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608933]: |
40ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 346ms |
