New backup and restore features in IBM Informix Dynamic Server, Version 10.0
появилась новая статья - "New backup and restore features in IBM Informix Dynamic Server, Version 10.0". http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0503fuerderer/ ... |
| 15.03.2005, 16:38 |
Статья кончено полезная. Но для инициализации HDR с помощью EBR который там описан есть один минус, а именно когда производится внешнее копирование чанков необходимо блокировать сервер (onmode -c block) что на продакшн (24х7) системах практически нереально. Поэтому я например пользуюсь старым добрым ISM а level-0 не копирую на secondary для инициализации HDR, а просто поступаю так: 1. На primary level-0 2. отключаем ISM на primary (надо будет следить теперь чтобы журналы не успели прокрутится, поэтому хорошо когда журналы большие и их много) 3. Запускаем ISM на secondary, монтируем диски с томами ISM по NFS на secondary 4. Выполняем обычные действия по запуску репликации (настройка ISM на secondary, монтирование томов, физическое восстановление) 5. После успешного физ. восстановления secondary останавливаю ISM на нем (там он больше не нужен), запускаю ISM на primary чтобы журналы продолжали бэкапится, запускаю репликацию (накат логов на secondary) Важно чтобы ISM не работали одновременно на двух серверах, поскольку у них будут в этом случае общие девайсы (хотя может и ничего страшного, но я не проверял) Ключевой момент этого способа - ничего никуда копировать не надо, просто используете NFS (NetworkFileSystem), на AIX это просто. Думаю на других *nix или windows не сложнее. Primary cервер не блокируется и может продолжать работать, главное чтобы журналов на время физ. восстановления хватило. ... |
| 16.03.2005, 09:32 |
Насколько я поняла, в той статье предлагают использовать для бэкапа зеркала. В этом случае время блокирования сервера обещают будет несколько секунд, после чего зеркала "открепляются" и бэкап делается с них абсолютно целостный. По окончании бэкапа происходит синхронизация зеркал с основными данными. Конечно, для полного понимания механизма и используемого инструментария надо повнимательнее прочитать и статью, и руководство по бэкапам ... |
| 17.03.2005, 11:36 |
Использование зеркальных чанков - это лишь один из способов, можно еще использовать простое копирование, про которое там тоже написано. ... |
| 17.03.2005, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608918]: |
58ms |
| others: | 208ms |
| total: | 323ms |
