HPL. вопрос от начинающего.
Здравствуйте. Начала изучать HPL, и сразу заминка: в командной строке пишу ipload - выдает 'ipload' is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file . в чем проблема? в доке написано, что надо установить переменные окружения INFORMIXDIR ONCONFIG INFORMIXSERVER LD_LIBRARY_PATH и перезапуститть сервер... вроде бы сделала.... В чем дело? ... |
| 21.09.2005, 15:58 |
И опять о старом: "А какая версия сервера и платформа..." Ну когда же вопросы начнутся с этого? Просто пропадает желание тратить снова время на одно и то же :( Например, на "некоторых платформах и некоторых версиях" данная утилитка называется ONPLOAD. С ней вместе используется ONPLADM. Подозреваю, что у вас именно так... ... |
| 21.09.2005, 16:12 |
Версия 9.40 ОС : WIN XP onpload у меня действительно работает. Просто в доке сказано : The HPL consists of the onpload utility, ipload, and the onpload database. ... |
| 21.09.2005, 16:15 |
Пане Василю. ipload - это графический тулз (X-Window) судя по всему как раз ONPLADM - его аналог на "некоторой платформе". IMHO, что одна, что вторая тулза нужна только для первого раза, дабы посмотреть, что оно там в своей onpload базе такое сохраняет. Если структура базы изучена, использование графического тулза надоедает уже на 2-й таблице. ... |
| 21.09.2005, 16:41 |
спасибо. ... |
| 21.09.2005, 16:51 |
DaugavaПане Василю. ipload - это графический тулз (X-Window) судя по всему как раз ONPLADM - его аналог на "некоторой платформе". Графического аналога на "некоторой платформе", как это не покажется странным, нет. А обе ранее указанные утилиты являются command-line в чистом виде. ... |
| 21.09.2005, 17:52 |
тьфу, айм сори. Причем, говоришь ты об этом уже не первый год, но у меня все равно провалы в памяти. onpladm действительно есть везде. В качестве "графического" аналога на виндах, по-моему где-то проскальзовало упоминание ISA ;-)) ... |
| 21.09.2005, 18:08 |
Начиная с версии 9.30 "In previous versions of the HPL, you used the ipload GUI utility to load data, unload data, and to create, modify, and delete objects. The onpladm command-line interface is equivalent to the ipload utility, which is still available. For more information on how the HPL and the ipload utility function, see the Guide to the High-Performance Loader. " А вот интересный совет, как обходится без GUI на Windows: "Because IBM Informix Enterprise Command Center (IECC) is not available for Version 9.3, you cannot prepare load and unload jobs for the High-Performance Loader (HPL) on Windows NT. However, you can use the ipload utility on UNIX to prepare the load and unload jobs and then use the onpload command on Windows NT to run those jobs." Честно говоря, я такое впервые увидел, обычно наоборот :) А насчет ISA - "таки да", есть там такая фишка в разделе Migration (при условии, что ISA можно считать GUI :) . По крайней мере, в версии 1.50. Правда, ничего не могу сказать, как оно там работает... ... |
| 21.09.2005, 20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608907]: |
53ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 348ms |
