BDE+ODBC: record is locked (очень срочно)
добрый день, подскажите пожалуйста: запрос (только чтение) из Delphi через BDE+ODBC, Informix 9 (выгрузка данных) ошибка: [INTERSOLV][ODBC Informix driver][Informix]Could not position within a table (informix.<имя_таблицы>).[INTERSOLV][ODBC Informix driver][Informix]ISAM error: record is locked. как можно указать (параметры Select или настройки BDE или ODBC), чтоб читало заблокированные транзакции (типа dirty read) или ждало пока разблокируется (увеличить таймаут)? спасибо. ... |
| 28.10.2005, 12:55 |
Tonny_ заблокированные транзакции (типа dirty read) или set isolation to dirty read; Tonny_ ждало пока разблокируется (увеличить таймаут)? set lock mode to wait 1000; -- 1000 - число секунд. RTFM. млин http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ids9help/index.jsp ... |
| 28.10.2005, 14:20 |
Попробуйте сделать в настройках БДЕ Local Share=true ... |
| 28.10.2005, 14:22 |
A1777Попробуйте сделать в настройках БДЕ Local Share=true специалисты по парадоксу подтянулись? Эта настройка заставляет движок bde не кешировать измения (write back) для локальных баз (paradox, dbf), а писать прямо на диск (write throw), чтобы из другой программы запущенной параллельно можно было видеть изменения делаемые в базе первой. ... |
| 28.10.2005, 14:23 |
А у BDE кстати да это все настраивается в опциях подключения, и уровень изоляции и время ожидания блокировки. ... |
| 28.10.2005, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608858]: |
68ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 401ms |
