SELECT c другого сервера - где почитать?
Необходимо работать с удаленным сервером. SELECT * FROM table@ol_server:database приемлемо, но не работает. user informix is not trusted Подскажите, где почитать... ... |
| 03.11.2005, 18:50 |
Кроме как VPN науке известны способы? ... |
| 03.11.2005, 19:07 |
VPN ни при чем. Не надо повторять плохо заданный вопрос два раза. Надо прочитать прилепленную тему и для начала указать, идет ли речь о Unix или Windows. В таком вот аксепте ... |
| 03.11.2005, 20:33 |
Читать в направлении файла hosts.equiv ... |
| 04.11.2005, 11:24 |
Оба сервера под Win2003. ... |
| 04.11.2005, 12:11 |
Administrator’s Guide for Informix Dynamic Server, chapter Client/Server Communications, subchapter Connectivity Files, paragraph Network-Security Files В таком вот аксепте ... |
| 04.11.2005, 19:18 |
Спасибо, сделал hosts.equiv, коннектиться стало. select * from users@ol_winserv:informix Теперь другая ошибка: 329: Database not found or not system permissions При том, что база точно есть, запрос не кривой - dbaccess нормально коннектит и выбирает, если устанавливать из него коннект. Права у юзера informix, ессно, все есть. Что делать? ... |
| 05.11.2005, 14:18 |
yackСпасибо, сделал hosts.equiv, коннектиться стало. select * from users@ol_winserv:informix Теперь другая ошибка: 329: Database not found or not system permissions При том, что база точно есть, запрос не кривой - dbaccess нормально коннектит и выбирает, если устанавливать из него коннект. Права у юзера informix, ессно, все есть. Что делать? users - это у вас так называется база данных? А informix - это такая таблица? А каким пользователем подключаетесь? На том удаленном сервере у него какие привилегии на базу? DBA? С каким режимом журнализации та база данных создана? ... |
| 05.11.2005, 17:19 |
1 таблица (впрочем как и все другие объекты) имеет полное имя как dbname@servername:tabname 2 Если вы делаете коннект дбаксессом, то это совсем не значит что у вы сможете сделать обращение по полному имени на другую машину, тк для этого используются различные механизмы авторизации. Для обращения используется механизм доверенных узлов, а для коннекта прямая авторизация в ОС. Првада все это относится к UNIX, но не думаю что в виндоузе решили изобретать чтото новое. ... |
| 05.11.2005, 19:58 |
Спасибо!!!! Получилось!!!! Теперь вопрос с Insert/Update Ругается "999: operation not implemented yet". Неужель действительно еще не сделано, или это я напортачил? ... |
| 07.11.2005, 14:00 |
yackСпасибо!!!! Получилось!!!! Теперь вопрос с Insert/Update Ругается "999: operation not implemented yet". Неужель действительно еще не сделано, или это я напортачил? Версия инфромикс? Запрос? Типы данных в полях (блобы? массивы?) ... |
| 07.11.2005, 14:05 |
Informix 10 tc1 блобов, клобов и прочего нет. Из хитрых типов есть только lvarchar, но опыт показывает, что даже на простом запросе облом. insert into infobase@ol_elephant:online (old_id) values ('5') ... |
| 07.11.2005, 14:43 |
И так тоже плохо insert into infobase@ol_elephant:online (old_id) values (5) ----------------------------------------------------^---- ... |
| 07.11.2005, 15:28 |
yackИ так тоже плохо insert into infobase@ol_elephant:online (old_id) values (5) ----------------------------------------------------^---- Будем гадать: 1. ему не нравится имя таблицы. Переименуйте. ЗЫ: lvarchar по сути это блоб. ... |
| 07.11.2005, 16:04 |
C именем таблицы все ок - это курсор сместился при посте сообщения :) ... |
| 07.11.2005, 16:35 |
yackC именем таблицы все ок - это курсор сместился при посте сообщения :) Куда сместился вправо или влево? Тип поля какой у old_id? сериал? У вас дедушка партизаном был? ... |
| 07.11.2005, 16:41 |
idev Журавлев Денис yackИ так тоже плохо insert into infobase@ol_elephant:online (old_id) values (5) ----------------------------------------------------^---- Будем гадать: 1. ему не нравится имя таблицы. Переименуйте. ЗЫ: lvarchar по сути это блоб. Категорически не согласен :) (сорри случайно нажал отправку) По сути это тот же varchar только может быть большего размера. ... |
| 07.11.2005, 16:53 |
idev Журавлев Денис ЗЫ: lvarchar по сути это блоб. Категорически не согласен :) По сути это тот же varchar только может быть большего размера. это далеко не простой тип данных, и в распределенных запросах участвовать он не может ... |
| 07.11.2005, 16:56 |
:)Зря спорите - old_id просто integer Если быть точным - курсор указывает на скобку перед old_id Поле существует, не serial, нет индекса unique (да и вообще нет индекса). ... |
| 07.11.2005, 17:05 |
yackТеперь вопрос с Insert/Update Ругается "999: operation not implemented yet". И кто ошибку такую дает? Dbaccess? ... |
| 07.11.2005, 17:48 |
он самый, dbaccess ... |
| 07.11.2005, 18:33 |
Что за извращенная фантазия - называть таблицы "informix", "online"? Попробуйте имя t1. В таком вот аксепте ... |
| 07.11.2005, 19:43 |
idev Категорически не согласен :) По сути это тот же varchar только может быть большего размера. Мы расходимся в определении слова "суть". lvarchar - opac "непрозрачный", boolean - opac, blob - opac, для себя я все опак типы представляю в виде сырых данных для которых необходимо описание и функции работы с ними (зову их для простоты блобами). А варчар напротив прозрачный тут длина тут данные. ... |
| 08.11.2005, 09:42 |
Журавлев Денис idev Категорически не согласен :) По сути это тот же varchar только может быть большего размера. Мы расходимся в определении слова "суть". lvarchar - opac "непрозрачный", boolean - opac, blob - opac, для себя я все опак типы представляю в виде сырых данных для которых необходимо описание и функции работы с ними (зову их для простоты блобами). А варчар напротив прозрачный тут длина тут данные. Снова категорически не согласен :) lvarchar не opaque выдержка из доки: Informix Guide to SQL ReferenceThe LVARCHAR data type is an SQL data type that you can use to create a column of variable-length character data types that are potentially larger than 255 bytes. Собственно lvarchar возвращается и передается абсолютно прозрачным указателем на строку :) ... |
| 08.11.2005, 12:09 |
idev Снова категорически не согласен :) lvarchar не opaque выдержка из доки: Informix Guide to SQL ReferenceThe LVARCHAR data type is an SQL data type that you can use to create a column of variable-length character data types that are potentially larger than 255 bytes. Собственно lvarchar возвращается и передается абсолютно прозрачным указателем на строку :) Мы наверно разные главы прочитали. IBM Informix Guide to SQL: Reference. Opaque Data Types (IDS) The BOOLEAN, BLOB, CLOB, and LVARCHAR data types are implemented by the database server as built-in opaque data types . A built-in opaque data type is one for which the database server provides the type definition. Because these data types are built-in opaque types, they do not have a unique coltype value. Instead, they have one of the coltype values for opaque types: 41 (fixed-length opaque type), or 40 (varying-length opaque type). The different fixed-length opaque types are distinguished by the extended_id column in the sysxtdtypes system catalog table. ... |
| 08.11.2005, 12:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608848]: |
43ms |
67ms |
| others: | 208ms |
| total: | 358ms |
