Cannot open file 'csql.iem'. ISAM error code -131, errCode -271
Cannot open file 'csql.iem'. ISAM error code -131, errCode -271 Вот такое сообщение при попытке записи в базу. Не хватает места. Как можно увеличить место на сервере? В конфиге ROOTSIZE 51200 # Size of root dbspace (Kbytes).... если менять, не помогает... ... |
| 29.11.2005, 11:20 |
команды copy nul C:\chunk02 и onspaces -a rootdbs -p C:\chunk02 -o 0 -s 2097148 добавят чанк в Windows к rootdbs в файл C:\chunk02 размером в 2G ... |
| 29.11.2005, 11:48 |
а может и не в rootdbs место кончилось... onstat -d покажет, какие есть дбспейсы и в каких чанках сколько свободного места ... |
| 29.11.2005, 11:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Все равно есть эта ошибка... Не пойму, у меня есть сервер BAH в нем dbspace bah. А почему оно не листиться? ... |
| 29.11.2005, 13:10 |
А эти чанки к серверам никак привязывать не надо? А то у меня 6 серверов. А dbSpace, которое показывает dbAccess на конкретном серваке это чего, абстракция? ... |
| 29.11.2005, 13:40 |
BahJSВсе равно есть эта ошибка... Не пойму, у меня есть сервер BAH в нем dbspace bah. А почему оно не листиться? Чтобы посмотреть список дбспейсов для конкретного сервера, перед выполнением команды onstat -d надо объявить переменную INFORMIXSERVER set INFORMIXSERVER=BAH ... |
| 29.11.2005, 13:44 |
Спасиб!! Добавление чанков помогло.. Теперь проблема в другом, даже если я удаляю записи из всех таблиц БД, все равно свободное место не увеличивается. Что-то надо еще сделать? (т.е. я делаю delete <NameofTable>) ... |
| 30.11.2005, 18:05 |
Надо выполнить либо drop/create table (с утерей всех данных), либо alter fragment, который пересоздаст таблицу (с сохранением данных, связей и т.п.). Простое удаление данных из таблицы, не уменьшает ее, а просто освобождает место для вставки новых записей конкретно в эту таблицу. ... |
| 30.11.2005, 19:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608825]: |
40ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 317ms |
