VB6 & DAO & INFORMIX
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть программа на VB6 в ней из БД Informix делается выборка. При этом из базы выбирается только 100 записей, хотя их там больше. Почему такое происходит? Может DAO в Informix не поддерживается? Или в базе стоит ограничение на выгрузку данных. (хотя через SQL Explorer все нормально проходит). PS: Я пришел от сюда- http://www.relib.com/forums/thread886358-1.aspx ... |
| 07.12.2005, 20:09 |
timtimЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть программа на VB6 в ней из БД Informix делается выборка. При этом из базы выбирается только 100 записей, хотя их там больше. Почему такое происходит? Может DAO в Informix не поддерживается? Или в базе стоит ограничение на выгрузку данных. (хотя через SQL Explorer все нормально проходит). PS: Я пришел от сюда-http://www.relib.com/forums/thread886358-1.aspx В самой базе, как и на сервере, никаких ограничений на кол-во выбираемых записей не указывается. Смотри в настройках драйвера (ты не указал , какой используешь). ... |
| 07.12.2005, 20:49 |
драйвер Informix 3.80 ... |
| 07.12.2005, 20:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Накуя эта проверка "rst1.RecordCount > 0" ? "Not EOF" делает ее еще раз. Первая, вторая и последняя строки лишние. ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 08.12.2005, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608818]: |
68ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 398ms |
