informix 9.4 for linux + glibc-2.3.4 (kernel 2.4.31)
кому нибудь это удавалось? ... |
| 29.12.2005, 09:39 |
dobкому нибудь это удавалось? Это не пробовал, а в чем проблемма собственно? Пробовал на 2.4.18, 2.6.8, 2.6.11 c glibc-2.3.2. Кроме кривоватой инсталляции имевшегося informix замечаний нет. ... |
| 29.12.2005, 14:14 |
не запускается на slackware 10.0, glibc-2.3.4, kernel 2.4.31 проблема в libpthread.so.0 (libifxpthread.so.4) ... |
| 29.12.2005, 15:18 |
dobне запускается на slackware 10.0, glibc-2.3.4, kernel 2.4.31 проблема в libpthread.so.0 (libifxpthread.so.4) Хм, действительно не работает, на glibc-2.3.2 работает. Почему, так и не разобрался, теоритически имеет право не работать, ибо во время его написания glibc немного другой был и кстати, аффинизация то же не хотит, ибо в то время еще в ядре не было. Наверное проще всего откатится на долее старый дистр. ... |
| 30.12.2005, 14:05 |
На самом деле проблема известная и описанная, при инсталляции предполагается что libifxpthread будет заменен на старый из дистра информикса, насколько я понимаю проблему (по аське объясняли) при замене начинаются проблемы с другим софтом на серваке. И вот как бы так заменить только для информикса? Мои предложения использовать LD_PRELOAD, LD_LIBRARY почему-то (я не понял почему) не помогли (новый год я многооооо пил коньяк, собираясь на самолёт в стамбул). ... |
| 30.12.2005, 14:46 |
Журавлев ДенисНа самом деле проблема известная и описанная, при инсталляции предполагается что libifxpthread будет заменен на старый из дистра информикса, насколько я понимаю проблему (по аське объясняли) при замене начинаются проблемы с другим софтом на серваке. И вот как бы так заменить только для информикса? Мои предложения использовать LD_PRELOAD, LD_LIBRARY почему-то (я не понял почему) не помогли. может в этом случае попробовать запускать informix через chroot в отдельной root директории с нужной библиотекой. ... |
| 30.12.2005, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608800]: |
49ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 337ms |
