Блуждающий глюк при конвертировании date в varchar...:((
Уже продолжительное время имеются проблемы: иногда (!!!!) коннект ведет себя странно, а именно при конвертировании переменной типа DATE в VARCHAR вместо самой переменной почему-то ставит имя сервера.:( Один раз такое случилось наблюдать даже в ServerStudio (простой запрос select cast(today as varchar(255)) from table(multiset{1}) возвращал имя сервера). Бывает так, что пару месяцев глюка этого нет, а потом проявляется иногда... Есть идеи?? ЗЫ Один раз на тестовой базе получилось его увидеть. Но как только начал что-то пробовать в процедуре поменять, которая запускается с клиента, - сразу же все исчесзло. При этом ничего поменять я не успел. Просто пересоздал процедуру.:( IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.UC4 ... |
| 12.01.2006, 11:57 |
У нас было что-то подобное на ранних версиях 7-ки, при этом проблема всплывала именно в select-ах процедур. Разработку тогда вели под Альфой и Скотиной, на одной из них глючил today, на другой current. В тот момент боролись путем создания своих процедур типа: create procedure my_date() returning date; return today; end procedure; ... |
| 12.01.2006, 19:52 |
DaugavaУ нас было что-то подобное на ранних версиях 7-ки, при этом проблема всплывала именно в select-ах процедур. Разработку тогда вели под Альфой и Скотиной, на одной из них глючил today, на другой current. Хмм... Беда в том, что глюк есть, даже если выбираются данные из таблицы.:( Например, селект: select 'с '''||cast(sdate as varchar(32))||''' по '''||cast(edate as varchar(32))||'''' from listdogovor where id = _ld_ref иногда может возвращать такую строку: с ''<имя сервера>'' по ''<имя сервера>'' И, насколько я понял, в пределах коннекта, если уж начал так глючить, то будет глючить пока не сделать реконнект. Правда, вот у меня глюк убирался даже, если просто пересоздать процедуру... Обиднее всего то, что непонятно как его подловить. DDL: create table listdogovor ( id SERIAL not null, sdate DATE not null, edate DATE not null ) ... |
| 13.01.2006, 11:00 |
Т.е. это явный глюк конвертора CAST вроде... ... |
| 13.01.2006, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608787]: |
39ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 344ms |
