Миграция БД из Informix 7.11 в Informix 9.4 под HP-UX11
Привет, всем. Подскажите самый быстрый способ миграции БД из Informix 7.11 в Informix 9.4. Проблема в точ, что структура новой базы немного отличается от старой и использование dbexport, dbimport не подходит. Спасибо заранее ... |
| 24.01.2006, 10:23 |
dvoldemПривет, всем. Подскажите самый быстрый способ миграции БД из Informix 7.11 в Informix 9.4. Проблема в точ, что структура новой базы немного отличается от старой и использование dbexport, dbimport не подходит. Спасибо заранее Что то я не понял - если есть две разные БД, то какая тут миграция ? Скорее всего, у вас есть старая система с БД на 7.11 и есть новая прикладная система с БД на 9.4, правильно ? Задача состоит в перетаскивании данных из старой системы заказчика в вашу новую, которую только спректировали и сделали ? Первое, мигрировать старую БД из 7.11 в 9.4 (в БД той же структуры) на месте за один раз, кажется, не удастся - нужно сначала перейти на что то более новое, типа 7.31 или 9.21, или же использовать dbexport. Лучше всего это описано в специальном документе "Migration Guide" - там подробно и по шагам все разжевано. После этого, для перехода к новой структуре БД, как минимум, нужно знать, как конвертировать данные из старой системы в новую - это только ваш софт на прикладном уровне, знающий логику данных. ... |
| 24.01.2006, 15:07 |
Через 7.3 или 7.24. Напрямую нельзя. или выгрузкой в файлы... пардон, вчитался в условия. Милейший, то, что вы задумали, не называется "миграцией". Миграция - это переход с одной версии сервера на другую. А вы хотите "немного поменять структуру баз" - и как это удобней сделать, вам никто не подскажет. Может, заливайте новые таблицы селектами. А может, выгружайте в файлы, прогоняйте через скрипты и загружайте в таблицы. А может, используйте разного рода пакеты - я как-то использовал DTS и MS SQL Server, поскольку это было проще всего. Зависит от количества и характера изменений в таблицах. В таком вот аксепте ... |
| 24.01.2006, 20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608774]: |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 324ms |
