Проблема при подсоединении к БД
Здравствуйте, собственно проблема: Пишу на C#. Подсоединяюсь к Информиксу через OdbcConnection() - никаких проблем. Пытаюсь приконектиться через OleDb-шный провайдер, возникает ошибка. вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В результате выполнения последнего, получаем сообщ: Environment veraible INFORMIXSERVER must be set (-25596) Finderr.exe из Informix SDK, говорит по этому поводу следующее: The INFORMIXSERVER value is not listed in the sqlhosts file or the Registry. The default database server name that the INFORMIXSERVER environment variable specifies must be a valid database server name in the file $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts on UNIX or the registry on Windows. Check that the specified server is listed in the sqlhosts file or the registry. Собственно, как правильно задать ConnectionString, чтобы имя БД бралось не из реестра, а непосредственно передавалось в ConnectionString методу OleDbConnection (в MSDN по этому поводу ничего не нашлось, ровно как и в инете) Также, господа, у кого есть Informix SDK 2.90, поделитесь пожалуйста .NET провайдером для информикса... или подскажите где можно взять... на сайте производителя, как я понял, его нет для скачки. Благодарю! ... |
| 14.02.2006, 15:33 |
tester1Также, господа, у кого есть Informix SDK 2.90, поделитесь пожалуйста .NET провайдером для информикса... или подскажите где можно взять... на сайте производителя, как я понял, его нет для скачки. SDK всегда лежал свободно (так как он free) и сейчас тоже имеется. Даже последний релиз TC4 уже выложили... 12. Released product: Informix Downloads (IBM Informix Client SDK V2.90.TC4 for Windows 2000, 32-Bit) Operating system: Windows 2000 | Version: 2.90.TC4 | Size: 40.5MB | Release date: 27 Jan 2006 http://www14.software.ibm.com/webapp/download/search.jsp?q=informix&k=all&cat=&sb=n&go=y&sr=1&rs=&S_TACT=&S_CMP=&s=&pf=Windows&dt=&x=8&y=12 ... |
| 14.02.2006, 17:39 |
хм... спасибо большое... именно так, есть. Однако есть не SDK (которое я искал и которое, мне казалось именно так и называется), а Informix Connect.2.90.TC4... Спасибо. ... |
| 14.02.2006, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608759]: |
39ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 353ms |
