Обнуление поля serial
Помогите пожалуйста ... Подскажите, как возможно обнулить счетчик поля типа serial. ... |
| 16.02.2006, 14:00 |
Именно обнулить? Или заеденичить можно? Заинсертить maxint или maxint8 и сделать еще один инсерт (последовательность провернется и начнется с 0). Вот только зачем все это? Это же суррогат он смысла не несет? ... |
| 16.02.2006, 15:32 |
UCDI FAQ (в здешний FAQ еще не попало). Q.>Как установить serial в нужное значение? A.>Jonathan Leffler To change the next inserted serial number to a value greater than its current value you can: ALTER TABLE...MODIFY( ser_col_name SERIAL([new_start_number]) To change the next inserted serial number to a value LESS than its current value you need to first reset the serial number to 1: INSERT INTO table (serial_column) VALUES (2147483647); INSERT INTO table (serial_column) VALUES (0); -- Back to 1 again! ...then perform an ALTER TABLE (as described above). P.S. В случае с Serial8 "2147483647" будем другим :-).----- ... |
| 17.02.2006, 10:33 |
DaugavaUCDI FAQ (в здешний FAQ еще не попало)... Уже попало :) http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=630 ... |
| 21.02.2006, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608752]: |
30ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 317ms |
