битовые операции
Поддерживает ли Informix битовые операции? Если нет, то как проверить: установлен ли 7 бит в 1? ... |
| 20.02.2006, 18:08 |
битовые операции
Существует в базе sysmaster вот такая процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.02.2006, 22:53 |
битовые операции
Дополню, что начиная с IDS 9 поддерживается тип данных BOOLEAN. ... |
| 21.02.2006, 14:10 |
битовые операции
Oleg LukshaПоддерживает ли Informix битовые операции? Если нет, то как проверить: установлен ли 7 бит в 1? М.б. подойдут функции Bit() в прицепе. Можно создать в БД (у нас IDS 9.21) две одноименные ф-ции и использовать, например, так: 1) выбор записей, в поле sign_mask которых установлен бит 7. SELECT * FROM Table WHERE Bit( sign_mask, 7 ); 2) установка первых двух битов в значения 1 или 0, в зависимости от значения соотв. булевых переменных ('t' или 'f') UPDATE Table SET sign_mask = Bit( Bit( sign_mask, 1, var1 ), 2, var2 ); ... |
| 25.02.2006, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608746]: |
68ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 404ms |
