Ошибка синтаксиса
Здравствуйте !!! У меня следующая проблема : В хранимой процедуре я использую следующее выражение alter table asuvp_toro modify (toro_kod serial(max_num)); где max_num - это некоторая переменная к-ую я получаю расчетным путем в процедуре. Так вот при таком написании выдает сообщение об ошибке, если поменять на alter table asuvp_toro modify (toro_kod serial(15)); Работает. Подскажите пожалуйста как с этим можно бороться ??? Спасибо !!! ... |
| 03.03.2006, 11:10 |
Ошибка синтаксиса
Janil_nЗдравствуйте !!! У меня следующая проблема : В хранимой процедуре я использую следующее выражение alter table asuvp_toro modify (toro_kod serial(max_num)); где max_num - это некоторая переменная к-ую я получаю расчетным путем в процедуре. Так вот при таком написании выдает сообщение об ошибке, если поменять на alter table asuvp_toro modify (toro_kod serial(15)); Работает. Подскажите пожалуйста как с этим можно бороться ??? Спасибо !!!А что, инструкции DDL уже должны поддерживать в качестве своих параметров переменные подстановки, выражения , результаты подзапросов и т.д.? РАзве они не требуют в себе обязательного наличия ТОЛЬКО КОНСТАНТ??? Если-таки нужно устанвливать это значения, основываясь на результатах расчета, то , видимо, нужно глядеть в сторону динамического формирования и выполнения (если таковое имеется в твоём сервере) инструкций DDL. ... |
| 03.03.2006, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608737]: |
80ms |
50ms |
| others: | 248ms |
| total: | 435ms |
