Проблемы с ISM и onbar
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Имеется Window XP, IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC6. После настройки ISM и запуска команды onbar -b -L 0 В bar_name_server выскакивает следующая запись и бэкапирование прерывается. 2006-03-21 11:33:42 2640 2640 C:\Informix\bin\onbar_d -b -L 0 2006-03-21 11:33:45 2640 2640 Begin level 0 backup rootdbs. 2006-03-21 11:33:46 2640 2640 Successfully connected to Storage Manager. 2006-03-21 11:33:51 2640 2640 SQL -275 No INSERT permission. 2006-03-21 11:33:51 2640 2640 SQL -275 No INSERT permission. 2006-03-21 11:33:51 2640 2640 C:\Informix\bin\onbar_d complete, returning 148 (0x94) Подскажите где я ошибаюсь. ... |
| 21.03.2006, 11:47 |
Есть такая база данных sysutils. Туда записываются результаты бэкапов. Права есть у пользователей informix и root ... |
| 21.03.2006, 13:08 |
Или (если не root и не informix) то пользователь должен быть в специальной группе onbar (точное название группы надо смотреть в документации) ... |
| 22.03.2006, 22:08 |
AndronИли (если не root и не informix) то пользователь должен быть в специальной группе onbar (точное название группы надо смотреть в документации) никакая специальная группа не даст пользователю возможности INSERT в базу данных sysutils, т.к. права в базе выдаются пользователям, а не группам. ... |
| 23.03.2006, 09:12 |
Тан AndronИли (если не root и не informix) то пользователь должен быть в специальной группе onbar (точное название группы надо смотреть в документации) никакая специальная группа не даст пользователю возможности INSERT в базу данных sysutils, т.к. права в базе выдаются пользователям, а не группам. Informix Backup and Restore Guide Creating the bargroup Group This step is optional. If you want users other than informix or root to execute ON-Bar commands, you can create a bargroup group. Members of bargroup can execute ON-Bar commands. The bargroup group on UNIX is similar to the Informix-Admin group on Windows NT. For instructions on creating a group, see your UNIX documentation. ... |
| 23.03.2006, 20:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608718]: |
34ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
