Создание локализованной базы
vasilis базу нужно создавать уже с нужной локалью и открыть ее можно тоже только с настройками клиента, соответствующими этой локали. помогите пожалуйста, а то не ровен час голова треснет как ее создать то, базу с нужной мне локалью IDS на машине с linux клиентская машина с winXP приложение на Delphi 6 для создания базы и пр. использую server studio je 5.0 как там при создании базы указать нужную мне локаль если нельзя в server studio то как можно из linux Заранее благодарен ... |
| 29.03.2006, 13:50 |
Tror vasilis базу нужно создавать уже с нужной локалью и открыть ее можно тоже только с настройками клиента, соответствующими этой локали. помогите пожалуйста, а то не ровен час голова треснет как ее создать то, базу с нужной мне локалью IDS на машине с linux клиентская машина с winXP приложение на Delphi 6 для создания базы и пр. использую server studio je 5.0 как там при создании базы указать нужную мне локаль если нельзя в server studio то как можно из linux Заранее благодарен при создании базы локаль указать нельзя, ее надо указывать при подключении к серверу, т.е. в настройках клиента ... |
| 29.03.2006, 13:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.03.2006, 13:56 |
[informix@ws-144 ~]$ export DB_LOCALE=ru_ru.1251 [informix@ws-144 ~]$ export CLIENT_LOCALE=ru_ru.1251 [informix@ws-144 ~]$ echo "create database dddd with log"|dbaccess sysmaster это создает базу с русской локалью? надеюсь на другие базы на сервере это не повлияет. с какой локалью будет создаваться следующая база если не указать [informix@ws-144 ~]$ export DB_LOCALE=ru_ru.1251 [informix@ws-144 ~]$ export CLIENT_LOCALE=ru_ru.1251 ... |
| 29.03.2006, 14:14 |
А ты проверь в базе sysmaster после создания такой базы: select * from sysdbslocale более подробно читай в Informix Guide to GLS ... |
| 29.03.2006, 14:29 |
Все, врубился. Надо просто експортировать export DB_LOCALE=en_us.1252 export CLIENT_LOCALE=en_us.1252 и следующая база будет создаваться как раньше Спасибо всем огромное :) ... |
| 29.03.2006, 14:54 |
TrorВсе, врубился. Надо просто експортировать ...man export man env man unset ... |
| 29.03.2006, 14:59 |
Сорри тут одна заминочка вышла. когда я добавляю базу таким способом echo "create database dddd with log"|dbaccess sysmaster , то она по умолчанию создается в root_dbs, что не есть желательно. как указать в каком dbspace создавать базу? ... |
| 29.03.2006, 15:00 |
CREATE DATABASE ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 29.03.2006, 15:03 |
прошу прощения, что заморочил всем голову уже разобрался :) ... |
| 29.03.2006, 15:08 |
Тан vasilis базу нужно создавать уже с нужной локалью и открыть ее можно тоже только с настройками клиента, соответствующими этой локали. при создании базы локаль указать нельзя, ее надо указывать при подключении к серверу, т.е. в настройках клиента Непонятная фраза... Можно пояснить подробнее, что имелось ввиду? А то у многих может воникнуть неверное представление о локалях и их указании при создании БД. ... |
| 29.03.2006, 17:09 |
vasilis Тан vasilis базу нужно создавать уже с нужной локалью и открыть ее можно тоже только с настройками клиента, соответствующими этой локали. при создании базы локаль указать нельзя, ее надо указывать при подключении к серверу, т.е. в настройках клиента Непонятная фраза... Можно пояснить подробнее, что имелось ввиду? А то у многих может воникнуть неверное представление о локалях и их указании при создании БД. имелось в виду, что создание базы - это create database :-) ... |
| 29.03.2006, 17:19 |
Танимелось в виду, что создание базы - это create database :-) И во время выполнения этой команды в системе уже должна быть установлена локаль, с которой и будет создана БД. Если переменные локали не установлены, то это не значит, что их нет - просто при создании БД берется дефолтовая локаль (USA). Т.е. БД без локали нет и быть не может. ... |
| 29.03.2006, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608709]: |
54ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 356ms |
