substr ( 7 vs 9 )
Приветствую! Что-то я не пойму никак, подскажите... Является ли строка нулевой длины NULLом? Я всегда считал, что нет, а теперь вот засомневался... Например, делаем так: LET s = ''; LET s = SUBSTR( s, 1, LENGTH( s ) ); Как по-вашему, что сейчас в s? По моим понятиям должно быть ровно то, что и было - строка нулевой длины... А вот и не всегда! А именно, в 7-м - как раз всё так и есть, а вот в 9-м не так - там почему-то в s NULL оказался. Что скажете? ... |
| 07.04.2006, 11:02 |
substr ( 7 vs 9 )
Leonid VorontsovПриветствую! Что-то я не пойму никак, подскажите... Является ли строка нулевой длины NULLом? Я всегда считал, что нет, а теперь вот засомневался... Например, делаем так: LET s = ''; LET s = SUBSTR( s, 1, LENGTH( s ) ); Как по-вашему, что сейчас в s? По моим понятиям должно быть ровно то, что и было - строка нулевой длины... А вот и не всегда! А именно, в 7-м - как раз всё так и есть, а вот в 9-м не так - там почему-то в s NULL оказался. Что скажете? а вот так не нулл select SUBSTR(' ', 1, LENGTH( ' ' ) ) from table(set{1}) Я думаю, null получается, если из строки нулевой длины взять первый символ. Которого нет. ... |
| 07.04.2006, 11:21 |
substr ( 7 vs 9 )
Leonid Vorontsov... в 7-м - как раз всё так и есть, а вот в 9-м не так - там почему-то в s NULL оказался. Что скажете? В 9-ке были значительно усилены требования к соблюдению стандартов, т.е. они стали намного жестче. Мы уже не раз с этим сталкивались, т.е. в 7-ке были "вольности" толкования стандарта SQL, а в 9-ке (как и в 10-е) все намного строже, что есть правильно, но неудобно при переносе софта :( ... |
| 12.04.2006, 20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608699]: |
138ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 469ms |
