Отладка процедур в ServerStudio
IDS 9.40 + win2000 - локально. Сначала отладка работала, потом в какой-то момент времени (не помню, после чего) перестала. Сообщение такое - this object does not have debug version instrumentation. Как вернуть отладку? ... |
| 02.03.2006, 20:20 |
Забыл - ServerStudio 3.5 ... |
| 02.03.2006, 20:21 |
nmIDS 9.40 + win2000 - локально. Сначала отладка работала, потом в какой-то момент времени (не помню, после чего) перестала. Сообщение такое - this object does not have debug version instrumentation. Как вернуть отладку?Датаблейд не дропнули случайно? Попробуйте пересоздать. ... |
| 03.03.2006, 11:28 |
> Датаблейд не дропнули случайно? Попробуйте пересоздать. Его и не было. ... |
| 03.03.2006, 18:47 |
nmIDS 9.40 + win2000 - локально. Сначала отладка работала, потом в какой-то момент времени (не помню, после чего) перестала. Сообщение такое - this object does not have debug version instrumentation. Как вернуть отладку? Для выполнения отладки в одной из БД на сервере создаются специальные таблички. Скорее всего, их (или ту самую БД) дропнули. Нужно просто заново создать таблички. Как это действие называется в студии вер.3.5 уже не помню, а под рукой нет. Поищите... ... |
| 07.03.2006, 21:00 |
vasilis nmIDS 9.40 + win2000 - локально. Сначала отладка работала, потом в какой-то момент времени (не помню, после чего) перестала. Сообщение такое - this object does not have debug version instrumentation. Как вернуть отладку? Для выполнения отладки в одной из БД на сервере создаются специальные таблички. Скорее всего, их (или ту самую БД) дропнули. Нужно просто заново создать таблички. Как это действие называется в студии вер.3.5 уже не помню, а под рукой нет. Поищите... В данном случае не в отом проблема. Для отладки создается специальная версия хранимой процедуры (со вставками спец. кода). Любо эта версия не была создана (спец. кнопкой), либо она была как-то удалена. ... |
| 02.05.2006, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608686]: |
91ms |
83ms |
| others: | 239ms |
| total: | 480ms |
