error -272 no SELECT permission
Здорово мужики! С праздником ! Такая вот у меня проблема - мигрирую (dbexport/dbimport) на новый сервант где стоит солярка + IDS 9.40, на старом солярка+9.23 крутится. все права раздаются пользователю admins : ............ grant select on "admins".archive to "public" as "admins"; grant update on "admins".archive to "public" as "admins"; grant insert on "admins".archive to "public" as "admins"; grant delete on "admins".archive to "public" as "admins"; grant index on "admins".archive to "public" as "admins"; ............. dbimport'om все данные в таблицу "archive" нормально грузятся, но затем при попытке выгрузить или загрузить данные в эту таблицу клиентской прогой на писанной на дельфи выдает ошибку -272 "no select permission" а на старом серванте все идет бес проблем ? где грабли ? никак не пойму. как ещё дать полный доступ на таблицу archive юзеру admins ? Спасибо за помощь ! С уважением Тимур ! ... |
| 01.05.2006, 19:26 |
1. Попробуй в dbaccess зайти под тем же юзером, что приложение заходит, и сделать select вручную 2. сделай выборку select * from systabauth where tabid in (select tabid from systables where tabname = 'archive') и покажи что за права действительно розданы. В таком вот аксепте ... |
| 01.05.2006, 20:33 |
Выбегалло1. Попробуй в dbaccess зайти под тем же юзером, что приложение заходит, и сделать select вручную 2. сделай выборку select * from systabauth where tabid in (select tabid from systables where tabname = 'archive') и покажи что за права действительно розданы. В таком вот аксепте по 1 пункту В dbaccess'e select пашет нормально по 2 му выдало вот это: Database selected. grantor admins grantee public tabid 130 tabauth su-idx--- 1 row(s) retrieved. Database closed. Похоже пробоема с клиентом, только почему на старом серванте select работает а на новом нет, не пойму ? С уважением Тимур ! ... |
| 02.05.2006, 14:05 |
oninitПохоже пробоема с клиентом, только почему на старом серванте select работает а на новом нет, не пойму ? Глупый вопрос. А он (клиент) точно select именно на этой таблице сделать не может? Т.е. гляньте хотя бы в onstat -g sql на last parsed sql query или как бишь оно там. Вроде с диагностикой нас ещё не обманывали... ... |
| 02.05.2006, 15:58 |
Через что работает клиент, через odbc ? включи трассировку и посмотри под каким логином клиент пытается обратиться к серверу. Похоже, проблема в настройках клиента. В таком вот аксепте ... |
| 02.05.2006, 22:49 |
ВыбегаллоЧерез что работает клиент, через odbc ? включи трассировку и посмотри под каким логином клиент пытается обратиться к серверу. Похоже, проблема в настройках клиента. В таком вот аксепте Клиент работает через odbc все настройки правильные, логин тоже, на старый сервак на туже базу заходит и работает бес проблем. НИ хрена не пойму ? что за колдовство ? С уважением Тимур! ... |
| 03.05.2006, 13:49 |
oninit НИ хрена не пойму ? что за колдовство ? С уважением Тимур! На новом сервере таблицы от чьего имени созданы? ... |
| 03.05.2006, 15:05 |
oninit ВыбегаллоЧерез что работает клиент, через odbc ? включи трассировку и посмотри под каким логином клиент пытается обратиться к серверу. Похоже, проблема в настройках клиента. В таком вот аксепте Клиент работает через odbc все настройки правильные, логин тоже, на старый сервак на туже базу заходит и работает бес проблем. НИ хрена не пойму ? что за колдовство ? С уважением Тимур! попробуй зайти на новый сервер через dbaccess на старом боксе, remotely, под клиентским логином. ... |
| 03.05.2006, 22:50 |
oninitКлиент работает через odbc все настройки правильные, логин тоже, на старый сервак на туже базу заходит и работает бес проблем. 1. А на новом сервере создан пользователь, под которым приложение коннектится ? 2. Под какими пользователями делался dbexport и dbimport ? 3. Покажи результат Код: plaintext "А он (клиент) точно select именно на этой таблице сделать не может?" ... |
| 04.05.2006, 15:27 |
Решил проблему. На старом серваке можно было выгружать\загружать и под логином admins. Хоть и задавал права dba admins'у все равно глючило с новым сервером. Все сделал под ДБ админом informix все нормально заработало. Спасибо всем за помощь !!! Теперь другая проблема - "ошибка при попытке заблокировать запись для изменения.Код ошибки -271". Сервер дает работать с таблицами только одному юзеру, а у остальных при попытке просто просмотреть данные выдает блокировку -271. в онконфиге выставлено : ............... LOCKS 500000 BUFFERS 700000 .................. Не подскажете в чем дело ? С уважением Тимур ! ... |
| 04.05.2006, 17:34 |
Что-то тут не так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Или не тот код ошибки, или там не просто "попытка заблокировать запись для изменения". Кстати, а как запись блокируется? -- Legions of Informix forever! ... |
| 04.05.2006, 17:47 |
oninit... Теперь другая проблема - "ошибка при попытке заблокировать запись для изменения.Код ошибки -271". Сервер дает работать с таблицами только одному юзеру, а у остальных при попытке просто просмотреть данные выдает блокировку -271. в онконфиге выставлено : ............... LOCKS 500000 BUFFERS 700000 .................. Не подскажете в чем дело ? С уважением Тимур ! проверьте свободное место в db-пространстве где находиться таблица! ... |
| 04.05.2006, 18:25 |
Уровень блокирования таблицы был row стал page. Внимательно надо делать export import. ... |
| 05.05.2006, 09:54 |
Журавлев ДенисУровень блокирования таблицы был row стал page. Внимательно надо делать export import. А можно здесь по подробней :-) ? как можно блокировать /разблокировать таблицы / строки ? Спасибо ! С уважением Тимур ! ... |
| 05.05.2006, 14:48 |
oninit Журавлев ДенисУровень блокирования таблицы был row стал page. Внимательно надо делать export import. А можно здесь по подробней :-) ? как можно блокировать /разблокировать таблицы / строки ? Спасибо ! С уважением Тимур ! RTFM? Informix Unleashed/Managing Data with Locking Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.05.2006, 14:58 |
Журавлев Денис Спасиба ! С уважением Тимур ! ... |
| 05.05.2006, 15:12 |
Еще проверь наличие индексов, триггеров, констрейнтов на таблицах в новой бд, и сбор статистики для оптимизатора. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 05.05.2006, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608677]: |
50ms |
69ms |
| others: | 204ms |
| total: | 367ms |
