SQL INTO в SPL
Господа, как быть в следующей ситуации - есть некая серверная функция в которой определена переменная ID тип INTEGER. Можно ли в эту переменную поместить результат выполнения функции(процедуры) с помощью конструкции SELECT <имя_функции> INTO ID Заране спасибо. ... |
| 23.05.2006, 15:12 |
SQL INTO в SPL
1. let Id = <имя_функции> 2. select <имя_функции> into id from table(set{1}) ... |
| 23.05.2006, 15:18 |
SQL INTO в SPL
3. CALL <имя_функции_с_параметрами> RETURNING id; 4. EXECUTE <имя_функции_с_параметрами> INTO id; но LET приятней :) ... |
| 23.05.2006, 15:34 |
SQL INTO в SPL
Журавлев Денис 2. select <имя_функции> into id from table(set{1}) здесь вместо имени функции можно использовать конструкцию типа sequence_name.NEXTVAL ? ... |
| 23.05.2006, 15:40 |
SQL INTO в SPL
предыдущий вопрос снят - сам проверил, такой вариант работает. Обяъсните или подскажите где почитать про этого жуткого зверя select <имя_функции> into id from table(set{1}) особенно про то, что идет после FROM. ... |
| 23.05.2006, 15:48 |
SQL INTO в SPL
RTFM? select * from table(set{1}) select * from table(set{1,1}) select * from table(set{1},set{1}) ... |
| 23.05.2006, 17:37 |
SQL INTO в SPL
Журавлев ДенисRTFM? И все же, может намекнешь что это такое? ... |
| 24.05.2006, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608659]: |
75ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 411ms |
