252: Cannot get system ...locked
Сегодня столкнулись с такой багой : система redhat informix 7.30 host@luk0:~$ echo "select count(*) from sh_triggers" | dbaccess sm Database selected. 252: Cannot get system information for table. 113: ISAM error: the file is locked. Error in line 1 Near character position 32 Database closed. перестартовали информикс - не помогает не даёт доступ к таблице - не удалить , не чего как убрать блокировку на системную таблицу ? П О М О Г И Т Е ! ... |
| 01.07.2006, 19:12 |
Нет никакой блокировки системной таблицы. Попробуйте: echo "set isolation to dirty read; select count(*) from sh_triggers" | dbaccess sm Ну и блокировки ищем в: onstat -k ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- нужно делать то что нужно, а то что не нужно -- делать не нужно (перефразируя В-Пуха). ... |
| 01.07.2006, 23:12 |
вот что показывает onstat -k Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вывернулись мы из такой ситуации достаточно зверским способом удалили все ссылки на эту таблицу из системных таблиц базы - после чего сделали dbexport-dbimport базы , после чего заново создали таблицу - пока работает но выше указанная запись сохранилась , то что значение owner = 0 смущает жаль что нету большого опыта по раследованию , если подскажите - спасибо. ... |
| 02.07.2006, 20:27 |
aist-psk.... вывернулись мы из такой ситуации достаточно зверским способом удалили все ссылки на эту таблицу из системных таблиц базы - после чего сделали dbexport-dbimport базы , после чего заново создали таблицу - пока работает но выше указанная запись сохранилась , то что значение owner = 0 смущает жаль что нету большого опыта по раследованию , если подскажите - спасибо.Как удаляли? Из каких таблиц? ... |
| 03.07.2006, 14:46 |
ну в пользовательской базе есть системные таблицы начинающие с sys там где были записи ссылкой на id требуемой таблицы - те записи и удалили хочу уточнить : такая ситуация возникает когда удалённый клиент работая в своей базе делает коннект по onsoctcp к другой базе на другом сервере , после чего пытается там изменить запись и всё - видно что попало в блокировку и не выйти блин чуствую что что-то в настройка информикса не сделано или в приложении , но образование по нему никакого - чисто интуиция ... |
| 03.07.2006, 19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608634]: |
287ms |
38ms |
| others: | 292ms |
| total: | 660ms |
