Как удалить автоиндекс
Доброго всем дня. Имеем IDS 9.40 TC6 Windows XP. Можно как-то удалить автоиндекс? Вот пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Имя автоиндекса получаю запросом Код: plaintext 1. 2. А вот как его собаку такую дропнуть? ... |
| 20.07.2006, 16:53 |
удалите primary key ... |
| 20.07.2006, 17:38 |
Что-то у меня через DROP INDEX и ALTER TABLE не получается. Получилось дропнуть только через dbaccess. Т.е. с помощью SQL-операторов удалть автоиндекс нельзя? ... |
| 21.07.2006, 09:25 |
sysmasterЧто-то у меня через DROP INDEX и ALTER TABLE не получается. Получилось дропнуть только через dbaccess. Т.е. с помощью SQL-операторов удалть автоиндекс нельзя?Защита от идиота, информикс не позволяет констрейнту (P,F,U) существовать без индекса, поэтому удалить автоиндекс нельзя. Создавайте таблицу, добавляйте свой индекс, потом уж констрейнт, тогда автоиндекса не будет. ... |
| 21.07.2006, 09:39 |
авторЗащита от идиота, информикс не позволяет констрейнту (P,F,U) существовать без индекса, поэтому удалить автоиндекс нельзя. Создавайте таблицу, добавляйте свой индекс, потом уж констрейнт, тогда автоиндекса не будет. Спасибо. ... |
| 21.07.2006, 09:45 |
Журавлев ДенисЗащита от идиота, информикс не позволяет констрейнту (P,F,U) существовать без индекса, ....Хотя может это и не защита, а просто алгоритм проверки констрейнта таков, что без индекса не работает. ... |
| 21.07.2006, 09:58 |
sysmasterЧто-то у меня через DROP INDEX и ALTER TABLE не получается. Получилось дропнуть только через dbaccess. Т.е. с помощью SQL-операторов удалть автоиндекс нельзя? В предыдущем сообщении Тан ведь однозначно сказала, что удалить автоиндекс можно только удалив соответствующий констрейнт. Т.е. для удаления автоиндекса, созданного сервером для реализации ограничения первичного ключа, необходимо просто удалить это ограничение первичного ключа. ... |
| 21.07.2006, 10:51 |
Журавлев Денис Журавлев ДенисЗащита от идиота, информикс не позволяет констрейнту (P,F,U) существовать без индекса, ....Хотя может это и не защита, а просто алгоритм проверки констрейнта таков, что без индекса не работает. Если бы были еще способы проверки на уникальность без построения уникального индекса, то, возможно, они бы применялись, а так - построение индекса остается единственным МЕХАНИЗМОМ реализации ограничений первичного ключа, на уникальность и, заодно, и связности (вторичного ключа). ... |
| 21.07.2006, 10:56 |
vasilis , при всем моем к Вам уважении, как к Гуру Informix все же позвольте поспорить с Вами. Я не случайно привел SQL-примеры, что бы желающие могли попробовать проделать все сами. Повторюсь, что у меня не получилось ни с помощью drop index, ни с помощью alter table. Dbaccess рулит. ... |
| 21.07.2006, 11:17 |
vasilisЕсли бы были еще способы проверки на уникальность без построения уникального индекса, то, возможно, они бы применялись, а так - построение индекса остается единственным МЕХАНИЗМОМ реализации ограничений первичного ключа, на уникальность и, заодно, и связности (вторичного ключа). Механизм-то он есть -- sql: Проверка на уникальность: select first 1 1 from table where pk=newvalue Проверка на внешние: select first 1 1 from detailtable where fk=deleting_pk Так и делает оффтопичная субд, но эффективность такого подхода ... ... |
| 21.07.2006, 11:41 |
sysmaster vasilis , при всем моем к Вам уважении, как к Гуру Informix все же позвольте поспорить с Вами. Я не случайно привел SQL-примеры, что бы желающие могли попробовать проделать все сами. Повторюсь, что у меня не получилось ни с помощью drop index, ни с помощью alter table. Dbaccess рулит. приведите пример alter table, которым не получилось ... |
| 21.07.2006, 11:42 |
sysmaster vasilis , при всем моем к Вам уважении, как к Гуру Informix все же позвольте поспорить с Вами. Я не случайно привел SQL-примеры, что бы желающие могли попробовать проделать все сами. Повторюсь, что у меня не получилось ни с помощью drop index, ни с помощью alter table. Dbaccess рулит.Дунул что-то хорошее? Поделишься? ... |
| 21.07.2006, 11:43 |
авторприведите пример alter table, которым не получилось Чуствую, что мне придется признать, что я не знаю как удалить PRIMARY KEY. Хотя внимательно просмотрел IBM Informix Guide to SQL: Syntax. Я пытался удалить primary key так: ALTER TABLE tabx DROP CONSTRAINT PRIMARY KEY (id) CONSTRAINT 141_59 и так ALTER TABLE tabx DROP CONSTRAINT PRIMARY KEY (id) и так ALTER TABLE tabx DROP CONSTRAINT 141_59 и еще куча всяких комбинаций. Всегда получал сообщение об 201 ошибке (A syntax error has occurred.) P.S. На мой взгляд разного рода подколы про траву здесь не совсем уместны. Такого рода форумы не для того ли и созданы, что бы помогать? Как то давно я тут вообще задавал вопрос про то как сдеалть Информиксу шатдаун и заново запустить. ... |
| 21.07.2006, 12:23 |
sysmaster ALTER TABLE tabx DROP CONSTRAINT 141_59 и еще куча всяких комбинаций. Всегда получал сообщение об 201 ошибке (A syntax error has occurred.)Мне лень читать доку но я бы так попробовал: ALTER TABLE tabx DROP CONSTRAINT " 141_59"; Пробел вначале автообъектов не забывай. Поэтому лучше имена констрейнтам и индексам самому давать, чтоб не мучаться позже. И юник констрейнты тоже не помешают поверх уникальных индексов. Быстрая дока тут . sysmaster P.S. На мой взгляд разного рода подколы про траву здесь не совсем уместны. Такого рода форумы не для того ли и созданы, что бы помогать? Как то давно я тут Просто я прочитал и понял так: ты опять требуешь sql который дропает автоиндекс, хотя вродебы согласился что нельзя. Пиши понятней что те нада,че ты хош. ... |
| 21.07.2006, 12:44 |
авторALTER TABLE tabx DROP CONSTRAINT " 141_59"; Не работает. авторПросто я прочитал и понял так: ты опять требуешь sql который дропает автоиндекс, хотя вродебы согласился что нельзя. :) Ок. Бывает. Да я согласился, что нельзя через sql. А вот vasilis говорит, что вроде как можно. Хотя я тоже наверно не так понял его слова. :) Думаю вопрос можно закрыть. Если его можно дропнуть через dbaccess, так черт с ним, пусть будет через dbaccess. P.S. Всем спасибо за отклик. ... |
| 21.07.2006, 13:10 |
1. dbaccess все делает с помощью sql 2. ALTER TABLE tabx DROP CONSTRAINT " 141_59"; будет работать, если вы установите переменную DELIMIDENT, которая позволяет имена объектов базы данных писать в кавычках 3. ALTER TABLE tabx modify id serial; работает всегда ... |
| 21.07.2006, 13:26 |
И так история продолжается. Я тут засел поэкспереминтировать с этим автоиндексом. Итак: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заполнили ее. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. А вот запрос Код: plaintext 1. вернул нам имя сонстрейна 'u146_68'. Переменную Код: plaintext Теперь делаю Код: plaintext Запрос Код: plaintext 1. 2. Ничего не вернул. ... |
| 21.07.2006, 15:59 |
sysmaster Ничего не вернул. Все правильно. ... |
| 21.07.2006, 16:18 |
sysmaster Ничего не вернул. При удалении ограничения (первичного ключа, в данном случае), по имени, удаляется индекс, автоматически сзданный при добавлении ограничения. Если бы уникальный индекс был создан явно до добавления первичного ключа, он бы не был удален... Вам же сразу сказали - удалять первичный ключ... ... |
| 21.07.2006, 18:01 |
sysmaster vasilis , при всем моем к Вам уважении, как к Гуру Informix все же позвольте поспорить с Вами. Я не случайно привел SQL-примеры, что бы желающие могли попробовать проделать все сами. Повторюсь, что у меня не получилось ни с помощью drop index, ни с помощью alter table. Dbaccess рулит. Я так понял, что теперь спорить уже не будете ? :) Вроде как во всем разобрались... Или остались вопросы ? ... |
| 21.07.2006, 20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608623]: |
50ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 343ms |
