Вопрос по count
Не подскажете как мне подсчитать количество строк с определенным значением? например если aaa / bbb > 10 то не учитывать эту строку в подсчете? в count кроме * или имени столбца ничего не записать. ... |
| 28.07.2006, 16:03 |
Вопрос по count
rebuНе подскажете как мне подсчитать количество строк с определенным значением? например если aaa / bbb > 10 то не учитывать эту строку в подсчете? в count кроме * или имени столбца ничего не записать. select count(*) from my_table where aaa / bbb <= 10 select count(*) from my_table where (aaa / bbb <= 10) or (aaa is null) or (bbb is null) select count(*) from my_table where (nvl(aaa,0) / nvl(bbb,0)) <= 10 :-) Информикс тут при чем? Книжку по sql купи. Или даже так select count(*) from my_table where (bbb <> 0) and ((aaa / bbb <= 10) or (aaa is null) or (bbb is null)) ... |
| 28.07.2006, 16:09 |
Вопрос по count
я наверно не совсем правильно поставил задачу. просто надо в селекте в завсисомсти от некоторых полей посчитать количство строк. этих count довольно много - и делать каждый раз селект можно, но хотелось бы красивее. просто надо портирую sql с mysql - так там довльно удобная конструкция в count можно запихивать выражение. книжка есть :) ... |
| 28.07.2006, 16:18 |
Вопрос по count
Насколько сложны выражения? Если не очень - может помочь DECODE ... |
| 28.07.2006, 18:46 |
Вопрос по count
Ну или, как вариант, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.07.2006, 18:54 |
Вопрос по count
Если я правильно понял, что тебе необходимо, то может подойдет следующее select sum(case when aaa/bbb > 10 then 0 else 1 end), sum(case b when 5 then 1 else 0 end) from ................ where .................. можно при необходимости сразу несколько счетчиков подсчитать по различным условиям ... |
| 28.07.2006, 18:56 |
Вопрос по count
О. Пока набирал, уже предложили тоже самое ... |
| 28.07.2006, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608618]: |
42ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 381ms |
