Informix ODBC MSDASQL Msg 7390
В MSSQL создал курсор для доступа к данным из Informix: CREATE VIEW UmcIeiz AS SELECT * FROM OPENROWSET('MSDASQL','umc';'informix';'informix', 'SELECT * FROM ieiz') Запрос select * from UmcIeiz нормально отрабатывает Любые попытки обновить данные в UmcIeiz заканчиваются ошибкой: Server: Msg 7390, Level 16, State 1, Line 1 The requested operation could not be performed because the OLE DB provider 'MSDASQL' does not support the required transaction interface. В качестве Informix ODBC Driver используется “INFORMIX 3.31 32 BIT” Чего делать? ... |
| 09.11.2006, 13:19 |
Куценко АнатолийЧего делать? А это зависит от того, что вы хотите сделать. Я, пока, не понял. Рекомендую прочитать первый топик "Перед тем, как задать вопрос в этом форуме, прочтите здесь" http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=229806 ... |
| 10.11.2006, 15:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=AnarkiSib&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
47ms |
| others: | 543ms |
| total: | 716ms |
