кто-нибудь мигрировал на Informix 64-bit ?
День добрый! Нам предстоит миграция с Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.HC4 на 64-bit IDS 9.4 UC5 (HP-UX). Есть ли какие-нибудь моменты, о которых стоит знать? Отзовитесь, пожалуйста, те, кто проделал этот путь... Нужен ли новый файл с лицензией? Заранее благодарю! NB ... |
| 17.01.2006, 19:00 |
А по форуму поискать ? Буквально несколько топиков назад один такой проявлялся :) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=135997 ... |
| 17.01.2006, 19:45 |
Мигрировал, причем неоднократно :) Все моменты описаны в Migration Guide, обязательно ознакомится перед миграцией. Никакого нового файла с лицензией не требуется, IBM вам верит на слово Ну и конечно лучше сначала провести миграцию на тестовой среде, а уже потом на продакшн, чтобы отловить возможные глюки. ... |
| 18.01.2006, 08:59 |
Благодарю за отзывы! Andron... Никакого нового файла с лицензией не требуется, IBM вам верит на слово ... ...верит, что мы его уже купили? Т.е. платить по хорошему таки надо? Я так понимаю, что физически нового файла не требуется? Т.е. - работать будет и со старым... Правильно? Andron...Ну и конечно лучше сначала провести миграцию на тестовой среде, а уже потом на продакшн, чтобы отловить возможные глюки. Ну конечно - сначала тестируем, а какие глюки у вас отловились? (Вот это-то как раз и интересует...) Или они всюду разные? ... |
| 18.01.2006, 10:51 |
Миграция - это хорошо. Когда стоял вопрос - решил не рисковать, сделал полную перезаливу данных(insert/select для нескольких таблиц параллельно). И, думаю, правильно сделал. Недавно продил по сайту IBM - оказалось, что несмотря на все прелести миграции с 32 на 64 и наоборот, можно ожидать куча сюрпризов. Эти сюрпризы могут как проявляться, так и не проявляться. Поэтому, если у вас позволяет время, то лучше выполнить перезагрузку данных. Отловить все глюки - не реально. Не помню в чем заключались мои экперименты - видимо че-то с процедурами, но версию 9.40хС5 мы почему-то забраковали, лучше использовать 9.40хС4 или 9.40хС6 и выше. ... |
| 18.01.2006, 10:58 |
z... версию 9.40хС5 мы почему-то забраковали, лучше использовать 9.40хС4 или 9.40хС6 и выше. Нельзя ли об этом поподробней? (Мы как раз собираемся ставить С5...) ... |
| 18.01.2006, 11:17 |
NBЯ так понимаю, что физически нового файла не требуется? Т.е. - работать будет и со старым... Правильно? Там на самом деле все что касается лицензионных ограничений, правится в конфигурационном файле $ONCONFIG (кол-во коннектов, процессоров). Вот. Только скачанный Информикс должен быть не триальным а настоящим, т.е. купленным. ... |
| 18.01.2006, 11:22 |
z...Недавно продил по сайту IBM - оказалось, что несмотря на все прелести миграции с 32 на 64 и наоборот, можно ожидать куча сюрпризов. Эти сюрпризы могут как проявляться, так и не проявляться...Вы бы ссылок подкинули. Непонятно откуда сюрпризы, миграция с 32 на 64 -- это по сути перестройка сисмастера в котором меняется размерность полей с адресами, плюс изменение в onconfig shmbase. ... |
| 18.01.2006, 11:43 |
Журавлев ДенисНепонятно откуда сюрпризы, миграция с 32 на 64 -- это по сути перестройка сисмастера в котором меняется размерность полей с адресами, плюс изменение в onconfig shmbase. и еще небольшое изменение данных системного каталога в каждой базе. Вообще есть куча скриптов в каталоге /etc/conv, которые можно прочитать, если интересно. По поводу глюка с процедурами - надо обязательно после миграции обновить статистику для процедур (планы перекомпилировать). NBНам предстоит миграция с Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.HC4 на 64-bit IDS 9.4 UC5 (HP-UX). Мне всегда казалось, что UC - 32-битная версия, а HC - 64-битная. Вы откуда куда мигрируете? И поскольку у вас будет смена версии, то я бы сначала заменила версию, а потом уже "битность", чтобы в кучу не валить ... |
| 18.01.2006, 12:06 |
А выгрузка данных обязательна? ... |
| 18.01.2006, 12:14 |
NBА выгрузка данных обязательна?нет. Прочитайте Migration Guide для своей версии, там все по шагам расписано http://www-306.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/notes/relnotes/docnotes.html ... |
| 18.01.2006, 13:00 |
ТанМне всегда казалось, что UC - 32-битная версия, а HC - 64-битная. Вы откуда куда мигрируете? И поскольку у вас будет смена версии, то я бы сначала заменила версию, а потом уже "битность", чтобы в кучу не валить Я че-то уже начинаю сомневаться - откуда куда мы мигрируем :)) Ну полный чайник... пишу onstat -V, получаю "Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.HC4" только не говорите мне, что мы уже на 64-bit ной версии работаем... мож нам и мигрировать никуда не надо??? Вообще-то у нас задача - не версию поменять, а именно 64-bit получить... А 9.21 64-bit есть? Сорри за тупые вопросы! Ток кто, кроме вас, спецов, мне на них ответит... ... |
| 18.01.2006, 13:34 |
И еще плиз расшифруйте чайнику - что означают HC, UC, FC? ... |
| 18.01.2006, 13:42 |
NBЯ че-то уже начинаю сомневаться - откуда куда мы мигрируем :)) Ну полный чайник... пишу onstat -V, получаю "Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.HC4" только не говорите мне, что мы уже на 64-bit ной версии работаем... мож нам и мигрировать никуда не надо??? Вообще-то у нас задача - не версию поменять, а именно 64-bit получить... А 9.21 64-bit есть?Это вывод onstat -u на 64-bit версии Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А это вывод onstat -u на 32-bit версии Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.01.2006, 15:00 |
я бы в папочку рилиз ноутс сходил почитал. ... |
| 18.01.2006, 15:10 |
NBИ еще плиз расшифруйте чайнику - что означают HC, UC, FC?Вот что нашла TC - WinNT version UC - 32bit UNIX version FC - 64bit UNIX version HC - 32bit compiled on a 64bit OS (только для HP/UX) Так что у вас все-таки 32bit ... |
| 18.01.2006, 15:36 |
Спасибо, спасибо, дошло наконец! У нас значит 32-bit версия... Получается нам надо все-таки сначала мигрировать на 9.40 UC, а затем еще мигрировать с 9.40 UC на 9.40 FC??? А сразу с 9.21.HC4 32-bit на 64-bit 9.40 FC нельзя? А еще - ентот 9.40 FC отдельно скачивать надо? А то мы скачали 9.40.UC6 и думали, что это 64-bit версия... :( ... |
| 18.01.2006, 15:58 |
NBА то мы скачали 9.40.UC6 и думали, что это 64-bit версия... :(А может это вообще не для HP? Вы откуда скачали? ... |
| 18.01.2006, 16:21 |
NBА сразу с 9.21.HC4 32-bit на 64-bit 9.40 FC нельзя?Мы ни разу не пробовали. Попробуйте, кто-то же должен быть первым. Только сначала сделайте бэкап. А лучше два :-) NBА еще - ентот 9.40 FC отдельно скачивать надо? А то мы скачали 9.40.UC6 и думали, что это 64-bit версия... :(Да, надо отдельно качать. ... |
| 18.01.2006, 16:52 |
Журавлев ДенисА может это вообще не для HP? Вы откуда скачали? С сайта IBM'a вроде админ качал... ... |
| 18.01.2006, 17:16 |
Тан NBА еще - ентот 9.40 FC отдельно скачивать надо? А то мы скачали 9.40.UC6 и думали, что это 64-bit версия... :(Да, надо отдельно качать. Вот спасибо! Еще одна приятная неожиданность... Значит не зря я тута позорюсь... ... |
| 18.01.2006, 17:18 |
NBСпасибо, спасибо, дошло наконец! У нас значит 32-bit версия... Получается нам надо все-таки сначала мигрировать на 9.40 UC, а затем еще мигрировать с 9.40 UC на 9.40 FC??? А сразу с 9.21.HC4 32-bit на 64-bit 9.40 FC нельзя? По-моему, вполне можно. HC это полноценная 32bit версия, только для 64-bit HP-UX ... |
| 18.01.2006, 19:20 |
Тан NBИ еще плиз расшифруйте чайнику - что означают HC, UC, FC?Вот что нашла TC - WinNT version UC - 32bit UNIX version FC - 64bit UNIX version HC - 32bit compiled on a 64bit OS (только для HP/UX) Так что у вас все-таки 32bit А 64-бита WinNT что не существует? ... |
| 14.11.2006, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608551]: |
161ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 486ms |
