TRIM
Необходимо убрать пробелы в начале строки в следующем выражении: Код: plaintext 1. Пробовал вот так: Код: plaintext 1. Как быть? ... |
| 23.11.2006, 16:57 |
TRIM
echo "select trim(EXTEND(current, HOUR TO SECOND)-EXTEND(current, HOUR TO SECOND) ||'' ) from systables where tabid=99"|dbaccess a (expression) 0:00:00 select trim((EXTEND(current, HOUR TO SECOND)-EXTEND(current, HOUR TO SECOND)) ::varchar(25) ) (expression) 0:00:00 ... |
| 23.11.2006, 17:03 |
TRIM
select EXTEND(loadtime, YEAR TO DAY), TO_CHAR(loadtime,"%A"), name, TRIM((EXTEND(completedtime, HOUR TO SECOND)-EXTEND(loadtime, HOUR TO SECOND))::varchar(25)) from files A syntax error has occurred ... |
| 23.11.2006, 17:21 |
TRIM
Сергей Сергеевичselect EXTEND(loadtime, YEAR TO DAY), TO_CHAR(loadtime,"%A"), name, TRIM((EXTEND(completedtime, HOUR TO SECOND)-EXTEND(loadtime, HOUR TO SECOND))::varchar(25)) from files A syntax error has occurredТут два вариант или у вас семёрка, или кто-то сгрыз одно из двоеточий, попробуйте :::: (экранировать). ... |
| 23.11.2006, 17:30 |
TRIM
У меня семерка. А как быть в моем случае? ... |
| 23.11.2006, 17:31 |
TRIM
Сергей СергеевичУ меня семерка. А как быть в моем случае?Я ведь написал два варианта, используйте 1-й вариант -- конкатенацию ||'' . ... |
| 23.11.2006, 17:45 |
TRIM
Так двоеточие воспринимается как начало строки. вот так: select EXTEND(loadtime, YEAR TO DAY), TO_CHAR(loadtime,"%A"), name, TRIM((EXTEND(completedtime, HOUR TO SECOND)-EXTEND(loadtime, HOUR TO SECOND))||varchar(25)) from files; тоже не работает. Пытается найти процедуру varchar ... |
| 23.11.2006, 17:47 |
TRIM
| 23.11.2006, 17:49 |
TRIM
Сергей СергеевичТак двоеточие воспринимается как начало строки. вот так: Это не двойная кавычка, это две одинарных. Конкатенация с пустой строкой, выполняется неявное преобразование интервала в строку. ... |
| 23.11.2006, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608536]: |
162ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 434ms |
