Переход на 10 + ошибка
При переходе с 9 версии на 10 при выполнении хранимой процедуры возникает ошибка. Привожу кусок трейса : авторexpression:(/ ftcr1[56, 67], fdecdigits) evaluates to 690.5600000000000000 let fi004_amt_trxn = 690.5600000000000000 exception : looking for handler SQL error = -788 ISAM error = 0 error string = = "" exception : handler FOUND drop table trows; exception : looking for handler SQL error = -206 ISAM error = -111 error string = = "trows" exception : handler FOUND drop table tcfmandatorytags; expression:txt_error evaluates to expression:isam_error evaluates to 0 expression:sql_error evaluates to -788 raise exception :-788, 0, "" exception : looking for handler SQL error = -788 ISAM error = 0 error string = = "" exception : no appropriate handler Вот данный кусок в самой процедуре : Код: plaintext 1. Причем те же действия на 9 версии проодят без проблем в отличие от 10. Для очиски совести сделал пример имитирующий эти действия : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Он выполняется без проблем... Описание ошибки : автор-788 __________________________________________________________ Unknown operator/type. If you cannot find a direct cause for this internal error, please note all circumstances and contact Informix Technical Support. Может кто чего посоветует? Или нужно рейзить реквест суппорт информиксу? ... |
| 24.11.2006, 10:56 |
Если ваш пример выполняетя "без проблем", то что вы будете показывать саппорту ? Ведь ошибку надо воспроизвести. Возможно, что вы не нашли правильное место, где формируется ошибка, возможно,что это даже не баг , а фича, т.е. более жесткие требования к SQL или уже не работает неявное преобразование типов, возможно что то еще... При миграции на другую версию всегда возникают мелкие (иногда и крупные :) неожиданности, которые иногда даже трудно классифицировать. Вот, пример, когда запрос в 9-ке работает, а в 10-ке выдает ошибку -217 SELECT bp.value_d AS prdate ,bp.Param_id AS param_id FROM Buhgparams bp, params p WHERE bp.param_id=p.id AND (p.code=1 or p.code=2) ORDER BY bp.prdate т.е. ранее можно было указывать такой хитрый алиас в ORDER BY , а теперь нет. Может и правильно :) ... |
| 24.11.2006, 11:56 |
После апгрейда, статистику на процедуры собирали? Пересоздать процедуру пробовали? ... |
| 24.11.2006, 12:03 |
авторПосле апгрейда, статистику на процедуры собирали? Как это сделать и что это даст? авторЕсли ваш пример выполняетя "без проблем", то что вы будете показывать саппорту ? Это точно :-( авторВот, пример, когда запрос в 9-ке работает, а в 10-ке выдает ошибку -217 Запросы тут непричем - здесь простое присваивание. В любом случае попробуем повторить этот баг еще раз и посмотреть где упадет и упадет ли вообще. ... |
| 24.11.2006, 12:42 |
Петров Андрей авторПосле апгрейда, статистику на процедуры собирали? Как это сделать и что это даст? Даже и не смешно, уже. Как страшно жить. Надеюсь вы не продакшин апгрейдили. ... |
| 24.11.2006, 12:47 |
Мы вообще ничего не апгрейдили. Мы суппорт который должен разбираться в программе а не в настройках Informix. Это важно как и что делали при апгрейде? А насчет повторить ошибку то при запуске той же процедуры повторно ошибка повторяется 1в1 :-( на 10 версии. ... |
| 24.11.2006, 14:24 |
Петров Андрей авторПосле апгрейда, статистику на процедуры собирали? Как это сделать и что это даст? update statistics for procedure Они перекомпилируются ... |
| 24.11.2006, 14:41 |
Петров АндрейМы вообще ничего не апгрейдили. Мы суппорт который должен разбираться в программе а не в настройках Informix.Суппорт чего? Петров АндрейЭто важно как и что делали при апгрейде?Ну есть документация там описана процедура апгрейда, если сделать что-нибудь неправильно -- будут проблемы похожие на вашу. Стоп, а апгрейд вообще был? Что такое переход на 10-ку? Петров АндрейА насчет повторить ошибку то при запуске той же процедуры повторно ошибка повторяется 1в1 :-( на 10 версии.А версия какая точно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.11.2006, 15:02 |
Попробуй выполнить явное апеобразование типов !!! ..... что-то похожее на ... Let fi004_amt_trxn = (integer:: fTcr1[56, 67]) /fDecDigits; точно не помню ..... нужно смотреть доку .... С Уважением, Вадим ... |
| 24.11.2006, 16:56 |
Да нет проблему таким образом не повторишь как я уже писал... Она возникает только при запуске оригинальной процедуры (которую я здесь НЕ приводил) и падает именно в том же месте. ... |
| 24.11.2006, 16:58 |
Петров АндрейПри переходе с 9 версии на 10 при выполнении хранимой процедуры возникает ошибка. Привожу кусок трейса : авторexpression:(/ ftcr1[56, 67], fdecdigits) evaluates to 690.5600000000000000 let fi004_amt_trxn = 690.5600000000000000 exception : looking for handler SQL error = -788 ISAM error = 0 error string = = "" exception : handler FOUND drop table trows; exception : looking for handler SQL error = -206 ISAM error = -111 error string = = "trows" exception : handler FOUND drop table tcfmandatorytags; expression:txt_error evaluates to expression:isam_error evaluates to 0 expression:sql_error evaluates to -788 raise exception :-788, 0, "" exception : looking for handler SQL error = -788 ISAM error = 0 error string = = "" exception : no appropriate handler Вот данный кусок в самой процедуре : Код: plaintext 1. Причем те же действия на 9 версии проодят без проблем в отличие от 10. Для очиски совести сделал пример имитирующий эти действия : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Let fi004_amt_trxn = fTcr1[56, 67]/fDecDigits; End Procedure Execute procedure M113533_test() Drop procedure M113533_test[/src] Он выполняется без проблем... Описание ошибки : автор-788 __________________________________________________________ Unknown operator/type. If you cannot find a direct cause for this internal error, please note all circumstances and contact Informix Technical Support. Может кто чего посоветует? Или нужно рейзить реквест суппорт информиксу? Что бы повторить попробуйте в конец строки Код: plaintext 1. добавить еще что нибудь . Если это баг, то в преобразовании стройчных типов. Если фича, то усиление контроля над типами. Попробуйте ввести промежуточную переменную типа char || varchar, и ей присваивать результат выполнения оператора []. з.ы. Кстате, в реальной процедуре у вас вещественное число а тесте целое. ... |
| 27.11.2006, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608533]: |
134ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 397ms |
