Экспорт данных из информикс в оракал
Подскажите можно ли сделать экспорт данных из информикса в оракал ? ... |
| 29.11.2006, 19:06 |
FilarielПодскажите можно ли сделать экспорт данных из информикса в оракал ? Можно. Более рассширенный ответ зависит от более расширенного вопроса. Надо ли перетаскивать структуру, это единичная операция или многоразовая, какие типы данных и т.д. Аспекты миграции с Оракла можно посмотреть здесь http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=611 ... |
| 29.11.2006, 19:39 |
нет экспорт структуры делать не нужно . Операция эта много разовая , то есть есть Unload на Informixe который запущен на cron -е он формирует файлы которые другой крон должен забирать по сети и грузить в оракал. Типы данные все возможные Informixa . Подскажите как лучше это сделать ? ... |
| 30.11.2006, 11:18 |
Filarielнет экспорт структуры делать не нужно . Операция эта много разовая , то есть есть Unload на Informixe который запущен на cron -е он формирует файлы которые другой крон должен забирать по сети и грузить в оракал. Типы данные все возможные Informixa . Подскажите как лучше это сделать ?ну так берете мануал к оракловому sqlldr, и грузите. ... |
| 30.11.2006, 11:27 |
Filarielнет экспорт структуры делать не нужно . Операция эта много разовая , то есть есть Unload на Informixe который запущен на cron -е он формирует файлы которые другой крон должен забирать по сети и грузить в оракал. Типы данные все возможные Informixa . Подскажите как лучше это сделать ? Вот пример управляющего файла для sqlldr Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может потребоваться установка переменной NLS_LANG. Могут быть проблемы с полями с null. ... |
| 30.11.2006, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608524]: |
144ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 432ms |
