dbschema -hd на некоторых таблицах не работает (IDS 7.31.UD8)
IDS 7.31.UD8 dbschema -hd на одной из таблиц выдаёт только инфо о сервере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. с другими таблицами проблемы нет... ... |
| 07.12.2006, 13:19 |
а может статистика не собрана? ... |
| 07.12.2006, 13:34 |
Тана может статистика не собрана? Ммм... Эксперименты показали что: 1. Для несуществующей таблицы выдаёт авторTable .<table> not found. маладец :) 2. Выдаёт только инфо о сервере, если: 2.1. Статистика по таблице не собиралась 2.2. Статистика собиралась, но в момент сбора статистики в таблице меньше 2 записей! Остаётся ещё мой случай - но будем искать... Таблица довольно большая, и статистика ДОЛЖНА была собираться на выходных, но подозреваю, что следов об успешном прохождении UPDATE STAT именно по ней могло не остаться... Будем лечить: предложим логировать БОЛЬШЕ информации - например для UPDATE STAT таблиц включать SET EXPLAIN ON и сохранять sqexplain.out... Правда, хорошая идея? ... |
| 07.12.2006, 13:53 |
Подводим итоги: Вобщем, выдаёт distribution только если он есть (логично :) : 1. был Код: plaintext 2. в момент сбора статистики в таблице больше 1 записи! (вот это, IMHO, не совсем логично: почему именно одной?) 3. после всего этого счастья не было Код: plaintext ... |
| 07.12.2006, 14:08 |
В syscolumns хранится минимальное и максимальное значение для каждой колонки. Если в таблице 1 строка (и даже 2), этого вполне достаточно для получения представления о распределении значений :-) ... |
| 07.12.2006, 14:52 |
ТанВ syscolumns хранится минимальное и максимальное значение для каждой колонки. Если в таблице 1 строка (и даже 2), этого вполне достаточно для получения представления о распределении значений :-) Я ж про тоже - почему уж тогда "не больше 2" или "не больше 0"?! :) ... |
| 07.12.2006, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608517]: |
181ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 499ms |
