выводит кракозябры
Подключаюсь к Informix (ADO) - Все русские имена выводит в кракозябрах, что нужно сделать? где что указать? cn.ConnectionString = "Provider=Ifxoledbc.2;Password=;User ID=;Data Source=clinf@vserv1_tcp;Persist Security Info=false;" ... |
| 12.12.2006, 12:15 |
выводит кракозябры
cn.ConnectionString = "......;CLIENT_LOCALE=ru_ru.1251;" ... |
| 12.12.2006, 12:22 |
выводит кракозябры
cn.ConnectionString = "Provider=Ifxoledbc.2;Password=I-8-C$zW;User ID=ux0a6;Data Source=clinf@vserv1_tcp;Persist Security Info=false;CLIENT_LOCALE=ru_ru.1251;DB_locale=ru_ru.866;" кракозябры.... ... |
| 12.12.2006, 12:26 |
выводит кракозябры
Andrew Pcn.ConnectionString = "Provider=Ifxoledbc.2;Password=I-8-C$zW;User ID=ux0a6;Data Source=clinf@vserv1_tcp;Persist Security Info=false;CLIENT_LOCALE=ru_ru.1251;DB_locale=ru_ru.866;" кракозябры.... Я бы выкинул Ifxoledbc.2 и взял MS OLE DB Provider for ODBC и присоединил к ibm informix odbc ... |
| 12.12.2006, 12:38 |
выводит кракозябры
почему то ODBC страшно тормозит!!! ну очень страшно... ... |
| 12.12.2006, 12:42 |
выводит кракозябры
хотя можно пример? а то я тот еще программист:) ... |
| 12.12.2006, 12:43 |
выводит кракозябры
ну воот нет примера:( ... |
| 12.12.2006, 13:36 |
выводит кракозябры
ibm informix odbc не тормозит, вообще, в отличии от тормозного Ifxoledbc. Пример чего нужен? ... |
| 12.12.2006, 14:51 |
выводит кракозябры
как это выглядит в программном коде! ... |
| 12.12.2006, 15:14 |
выводит кракозябры
Создаете пустой файл haha.udl кликаете на него, заполняете параметры, давите ok, в файле строка подключения. Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=informixtest ... |
| 12.12.2006, 15:53 |
выводит кракозябры
а откуда это файл создается? (не догоняю), но спасибо хотя бы за ответы остальные вообче молчат:) ... |
| 12.12.2006, 16:00 |
выводит кракозябры
Andrew Pа откуда это файл создается? (не догоняю), но спасибо хотя бы за ответы остальные вообче молчат:)ээ, ну я в фаре shift+f4, f2, esc, enter. Можно блокнотом создать пустой файл, потом переименовать txt в udl. UPD: Нашел: Create a Data Link File 1. Right-click the directory where you want to store the file, point to New, and then click Microsoft Data Link. A new file appears in the directory with the name New Microsoft Data Link.udl. Rename the file to Pubs.udl. Note: If using Windows 2000, right-click where you want to store the file, point to New, and then click Text Document. Change the txt filename extension to udl. 2. Double-click the newly created file to set the properties for the Data Link. You see the following tabs: Provider | Connection | Advanced | All 3. The Provider tab allows you to specify the provider (the default is Microsoft OLE-DB provider for ODBC drivers). Use the Default provider, and then click Next. 4. The Connection tab allows you to specify either the data source name that is designated in the ODBC Administrator, or allows you to provide the connection string. You can provide information with one of the following two methods: • Use a predefined DSN name for the connection (it has all the information to connect to the Data source) • Build a connection string, or use a known connection string. Assuming that you have already created a System DSN for the pubs database, you see the DSN in the drop-down list box (Use Data source). Choose the DSN for Connection and test it by clicking Test Connection. You can also build your connection strings. 5. To complete the settings, click OK . To learn more about Data Link files, see the Msdasc.hlp Help file, that you can find in the following directory: C:\Program Files\Common Files\System\ole db. 6. Open a text editor, such as Notepad, and then drag the DataLink icon to a blank document. You see the connect string that the data link represents. You can use this connect string in your code. UPD2: в картинках ... |
| 12.12.2006, 16:03 |
выводит кракозябры
не вижу ibm informix odbc ? у меня его наверное нет... ... |
| 12.12.2006, 17:20 |
выводит кракозябры
Andrew Pне вижу ibm informix odbc ? у меня его наверное нет...А что есть? Клиент информикса какой установлен? ... |
| 12.12.2006, 17:32 |
выводит кракозябры
виновать это есть! клиента можно считать что нет:) вопрос в другом как теперь из таблички данные в эксель получить али в аксесс... ... |
| 12.12.2006, 17:37 |
выводит кракозябры
Andrew Pвиновать это есть! клиента можно считать что нет:) вопрос в другом как теперь из таблички данные в эксель получить али в аксесс...ёксель Данные\Импорт внеш. данных\Импортировать данные Подключение к новому источнику данных...... ... |
| 12.12.2006, 17:58 |
выводит кракозябры
Фсе спасибо разобрался:) трудно быть дураком ... |
| 13.12.2006, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1608506]: |
160ms |
53ms |
| others: | 247ms |
| total: | 503ms |
